Knakelyd i hydraulisk Baystar-styring på ny Yamarin 56BR
RuneTv
Vi har kjøpt en ny Yamarin 56BR med hydraulisk baystar-styring ifølge brosjyren. Etter å ha kjørt båten en halv time så merket jeg at det er en knakelyd i styringen ved små bevegelser. Denne er ganske markant visst jeg bare snur såvidt på rattet, mens den er lavere når jeg svinger på rattet. Legger bare merke til det når jeg kjører i lav fart og når den ligger i ro. Høres nesten ut som ett lager som ikke er som det skal. Har snakka med selger og han mener det sikkert bare er litt luft i systemet. Jeg har ingen erfaring med hydraulisk styring fra før, så jeg vet ikke hva som er vanlig..
Jeg trur ikke det er luft, du må sjekke monteringen av selve sylinderen at motor går lett mot høyre og venstre (fulle utslag), det kan hende skruen som sitter på svingstaget er for mye skrudd til slik at det blir for mye friksjon, det kan lage lyd. Selvfølgelig kan det være luft, men knakelyder får du ikke av luft i anlegget. Sjekk alt mens du ligger ved kai...
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
  • 8 måneder senere...
