mariner 4hk 2-takt, dårlig kjøling. Skal den ha luftfilter?
sebba2
Hei! Har en gammel mariner 4 hk 2t som ikke kjøler når den er varm. Lurer også på om det skal stå luftfilter utpå forgasseren for det var bare et hull en kunne se rett inn i forgasseren. Har sett småmotorer med en svart sak utpå der som jeg ikke har noe :(
 -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris
Hei, det kan være thermostaten som har hengt seg opp slik at den ikke åpner når kjølevannet blir varmt. Regner med det er kontrollstråle når den er kald siden du skriver at den ikke kjøler når den er varm? Til det andre spørsmålet du lurte på så er det ikke luftfilter forran forgasser, det er bare en lyddemper. ( svart plastboks festet med 2 skruer)
Hvor gammel er motoren din? Mariner 4 hk fra 80-tallet er samme motor som Yamaha mens fra midten av 90-tallet er mariner 4 hk samme som tohatsu og mercury.
Mvh Diddn
  • 3 måneder senere...
