Dagisen Startet 12.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 12.Mai.2015 (redigert) Har nylig kjøpt meg en ny båt ink en splitter ny Suzuki DF60 ATL. Motoren er akkurat innkjørt. Nylig så kjørte jeg gjennom vann mens båten stod på land. Satt den i gir og merket en høy, repeterende klang lyd på lavt turtall. Er dette feil? Eller skal det være slik? Har fått varierende tilbakemeldinger om at dette er feil / skal være slik. Var ute og kjørte med båten dagen etter jeg oppdaget lyden, og har ikke mistet noe skyvekraft, og motoren når det turtallet den skal nå (6100 rpm). Propellen sitter som den skal og er ikke løs / slingrer. Legger ved en videosnutt med lyd http://media1000.dropshots.com/photos/1271730/20150512/190602.mp4 Setter stor pris på tilbakemeldinger. MvHDag Christer Redigert 12.Mai.2015 av Dagisen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 12.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2015 En slik lyd har jeg ikke hørt før. Kanskje du bør prøve uten propellen på, og med dekselet av for å høre hvor lyden kommer fra. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
nomen Svart 13.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2015 For meg høres det ut som en lyd som kommer fordi propellen går rundt uten belastning. Prøv igjen med propellen i vann, og se om lyden blir borte da. Lyden burde nok uansett ikke være der Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Dagisen Svart 13.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2015 Takker for svar. Lyden kommer fra undervannshuset. Uten propellen så er ikke lyden der. Setter jeg båten i gir uten at motoren er på, og dreier propellen mot høyre med hånda så går det relativt lett. Samtidig kommer samme lyd, virker som det er noe metal som går opp og med i takt med propellen som går rundt. Fikk en kompis til å teste dette på sin Suzuki, han opplevde det samme. Hører ikke lyden når motoren er i vann. Sitér dette innlegget Link to post
