Styresnekke småbåter
siviboy
Hei
Jeg har nettopp kjøpt meg en ny båt, det er en mørebas 17 fot fra 1983. Jeg har nylig kjøpt meg en ny motor til båten en Evinrude 50hk. (Verksted som monterte den) Når jeg sjøsatt den i går merka jeg at styringen var omvendt, altså hvis du svingte til barbord med ratttet, så svingte båten til styrbord og det gjaldt begge sidene (selfølgelig) Og dette var jo veldig kjedelig... Derfor lurte jeg på om noen har peiling på kordan jeg får det tilbake til skikkelig, er det en stor operasjon eller er det enkelt og greit? Takk for Svar!
Sivert
kan du legge ut bilde av styringa , både bak ved motor, samt under dashbordet?
ser den f.eks ut som denne?
http://batutstyr.dalebakken.no/p/5821
og går da kabelen inn i øverkant eller nederst?
(mistenker at du kan bytte om på disse ved å ta av baklokket)
