Eddiken Svart 15.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2015 ja har jo ekkolodd i sjarken, eg veit jo at det fins :P men eg treng et i hansviken min :P noen som har en link til giver som kunne passe til det fra seatronic? Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 15.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2015 Fins det en giver som kan brukes til det som værtfall viser bunnen på 100 meter? Absolutt. Giveren som følger med vil vise bunnen på 100 meter. Her er en som er mange hakk bedre: http://www.airmartechnology.com/2009/products/marine-product.asp?prodid=48&manf= Airmar P66 er den beste giveren for dypt vann og grunn lommebok. :) Den finnes også som gjennomgående variant dersom det er ønskelig. Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
Eddiken Svart 15.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2015 Absolutt. Giveren som følger med vil vise bunnen på 100 meter. Her er en som er mange hakk bedre: http://www.airmartechnology.com/2009/products/marine-product.asp?prodid=48&manf= Airmar P66 er den beste giveren for dypt vann og grunn lommebok. :) Den finnes også som gjennomgående variant dersom det er ønskelig. men hva er prisen på en sånn, er det noen steder i Norge jeg får den? Er det sånn at jeg kan bruke hvilken som helst giver til hvilket som helst lodd? Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 15.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2015 men hva er prisen på en sånn, er det noen steder i Norge jeg får den? Er det sånn at jeg kan bruke hvilken som helst giver til hvilket som helst lodd? http://mjosservice.no/produkt/garmin/tilbehor/givere-for-ekkolodd/6-pin-hekkmonterte-givere/airmar-p66-50200khz-hekksvinger For eksempel. Nei, du kan ikke bruke en hvilken som helst giver til et hvilket som helst ekkolodd, men det er ikke langt unna. For mange av Airmars givere er det bare et spørsmål om å ha en kontakt som passer i ekkoloddet, skulle du bytte ekkolodd men vil beholde giveren er det bare å kappe den gamle kontakten og sette på en som passer til det nye ekkoloddet. (Nå har riktignok ekkoloddgivere begrenset levetid, så man bør se litt på hvor mange driftstimer giveren har først.) Men ekkoloddet bør ha ekkoloddgiveren du ønsker som et alternativ i innstallasjonsmenyen, så ekkolodd og ekkoloddgiver "prater sammen" på en fornuftig måte. I følge Garmin.no er ekkoloddet du ser på kompatibelt med Airmar P66, så da bør saken være biff. Vær litt obs på at downvu-funksjonen krever at du bruker Garmins egen giver. Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
Eddiken Svart 15.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2015 http://mjosservice.no/produkt/garmin/tilbehor/givere-for-ekkolodd/6-pin-hekkmonterte-givere/airmar-p66-50200khz-hekksvinger For eksempel. Nei, du kan ikke bruke en hvilken som helst giver til et hvilket som helst ekkolodd, men det er ikke langt unna. For mange av Airmars givere er det bare et spørsmål om å ha en kontakt som passer i ekkoloddet, skulle du bytte ekkolodd men vil beholde giveren er det bare å kappe den gamle kontakten og sette på en som passer til det nye ekkoloddet. (Nå har riktignok ekkoloddgivere begrenset levetid, så man bør se litt på hvor mange driftstimer giveren har først.) Men ekkoloddet bør ha ekkoloddgiveren du ønsker som et alternativ i innstallasjonsmenyen, så ekkolodd og ekkoloddgiver "prater sammen" på en fornuftig måte. I følge Garmin.no er ekkoloddet du ser på kompatibelt med Airmar P66, så da bør saken være biff. Vær litt obs på at downvu-funksjonen krever at du bruker Garmins egen giver. takk for hjelpen :) Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 FCV-627 er et glimrende ekkolodd, men du kan få forbausende like resultater med et Elite forutsatt at giverne er like. På skikkelig dypt vann (100+ meter) holder jeg dog en knapp på Furunoen. Jeg har gjort en test av Elite 5 CHIRP for Hooked.no, regner med at den kommer på nett i løpet av helgen. (Jeg testet kombienheten, altså den med både kartplotter og ekkolodd, men ekkoloddet er det samme uansett.) Skal du se fisk med nogenlunde sikkerhet på 200 meters dyp, holder budsjettet ditt knapt til ekkoloddgiveren. Du får mange ekkolodd meg giver innenfor budsjettet ditt som kan vise bunnen på 200 meter, men fisk vil du se pent lite av. En giver som vil gjøre jobben brukbart er Airmar TM260 som du kan bruke mot både FCV-627 og Eliten, men vi er langt utenfor budsjettet. Skal du først opp i de prisklassene, er CHIRP fullstendig overlegent låst puls når vi snakker om å lete etter fisk. Da utgår i praksis både Eliten og FCV-627. Elite har det samme ekkoloddet som HDS Gen 2, men med færre innstillingsmuligheter. Det er med andre ord alt annet enn lav kvalitet. Det er ikke gitt at CHIRP alltid gir beste resultater. Fra samme produsent er jeg enig, men skal en sammenligne mellom forskjellige produsenter må følsomheten også inkluderes. Jeg gjorde for to år siden sammenligninger mellom Garmin 527xs med TM150M CHIRP svinger og forrige generasjons Simrad NSS7 (Lowrance HDS vil gi identiske resulteter) med B60 svingter (gjennomgående utgave av P66). Under har jeg kopiert det jeg skrev på forumet til Norges trollingforbund. Her har jeg en sammenligning mellom Garmin 527xs CHIRP ekkolodd med TM150M svinger og Simrad NSS7 med B60 svinger. B60 har samme svingerelement som P66. Av praktiske grunner så er det ekkoloddmodulen i HDS-7 Touch som er brukt i stedet for NSS, men siden HDS var i vanlig bruk modus skal NSS og HDS gi helt identiske resultater. For 527xs er det vist resultater både på 155kHz puls modus og CHIRP modus. NSS og 527xs er kjørt samtidig og skjermbildene er tatt helt samtidig. Garmin 527xs har max gain, NSS har svært mye å gå på når det gjelder gain (står på +3, skalaen går til +40) Som vi kan se her har 155kHz pulse modus bedre følsomhet enn CHIRP, men vi ser også at NSS7 med B60 har mye bedre følsomhet. Her har vi et eksempel til som viser at et konvensjonellt lodd er bedre enn "baby" CHIRP på midlere dyp. http://trollingfiske.org/forum/topic/2062-nye-5-og-7-kombimodeller-fra-garmin-ogsa-med-chirp/ Med en B75 svinger eller på litt grunnere vann fungerer 527xs svært bra, men følsomheten er lavere enn på Lowrance/Simrad så en dyrere svinger trengs for å gi tilsvarende resultater med 527xs. Sitér dette innlegget Link to post
jotto Svart 11.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2015 (redigert) Newbie-spørsmål fra en som ikke er kjent med ekkolodd :) Jeg skal ha et ekkolodd som helst ikke bør koste så veldig mye mere enn 5000. Jeg trenger ikke GPS. Er Clas Ohlson-utgaven som det linkes til lengre opp ( http://www.clasohlson.com/no/Lowrance-Elite-5x-CHIRP-ekkolodd/31-8530) et bra valg, eller bør jeg ha en annen giver enn den som følger med? Trenger jeg noe annet enn den som følger med der? Garmin 551dv er, såvidt jeg har skjønt fra tråden, et dårligere valg. Er det korrekt? Redigert 11.Juni.2015 av jotto (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 11.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2015 (redigert) Om 551dv er et dårligere valg enn Elite CHIRP blir mer et spørsmål om hva du vektlegger og foretrekker. Jeg vil absolutt påstå at Eliten har et mer følsomt ekkolodd, men noen synes at det er en ulempe og vil ha et "rent" bilde som bare viser bunnlinjen. Samtidig kan man absolutt diskutere om den forskjellen har noe å si på grunnere vann enn 20-30-40 meter, som tross alt er der svært mange helst fisker. Noen mener at interfacen (menyer etc) er enklere å bruke hos Garmin, andre mener noe annet. Om du skal velge en annen giver enn den som følger med er gitt av hva slags dyp du ønsker å se fisk på. Den som følger med viser fisk ned til 30-40 meter med rimelig presisjon. Et gitt ekkolodd blir hverken bedre eller dårligere av om du kjøper det på Jula, Clas Ohlson eller i maritim faghandel. Hvem man så ønsker å støtte med sine penger, og hvor man får best hjelp underveis er et mer åpent spørsmål. Forøvrig anbefaler jeg alle som vil bli kjent med de grunnleggende funksjonene, mulighetene og begrensingene i et ekkolodd å lese Bo Halls bok "Ekolodsboken": http://havsfiske.net/ Redigert 11.Juni.2015 av Team Colibri (see edit history) Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
jotto Svart 11.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2015 Takk for svar! Hvordan er Elite 7X CHIRP i forhold til 5X? Gir den noe annet enn større skjerm? Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 11.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2015 I praksis nei. 7 har riktignok en begrenset NMEA2000-mulighet, men bortsett fra å få dybde inn på nettverket er det ikke så mye du får brukt det til. Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
Indra 28 Svart 29.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2016 Hiver meg på denne tråden. Hva er forskjellen på Lowrance Hook 5 og Hook 5x? Og vil en av de i kombinasjon med Airmar TM150 være en god løsning? Er det riktig type svinger til en slik chirp-dings? Eller vil det være bedre å kjøpe et ekkolodd som kommer ferdig med svinger (ikke en god ide utifra hva jeg har lest her)? Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 30.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2016 (redigert) Alle Lowrance med en x i navnet er rent ekkolodd. Så 5x er rent ekkolodd mens 5 er kombi ekkolodd/plotter. Hook er ikke kompatibel med TM150M/ B150M. Hook er lik Elite CHIRP, bare navnet skiller. Disse CHIRPer kun med Navicos frekvensspekter, ikke Airmars. 50/200/455/800-HDI er slettes ikke værst, den sporer fisk godt på de dybdene de fleste fisker. Men skal man se enkeltfisk på 100+ meter kreves det både et annet ekkolodd og en annen giver. (Og et annet budsjett.) Redigert 30.Mars.2016 av Team Colibri (see edit history) Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
