Hvordan skifte pærer i innbyggingspotter
Tropic1
Skulle skiftet ut alle halogenpærene i båten til LED, men finner ikke ut hvordan man kommer til pæren. Dette er innfelte spotter der det sitter en G4 pære med to ben inn i støpselet.(ser det ut som) Problemet er det sitter en glassplate forran reflektor/pære. Glass plata er løs og kan vris rundt ved hjelp av sugekopp, men får den jo ikke ut av ramma...ramma som glasset ligger i kan vinkles littegrann. Kan det være at hele spotten må ut ?
For å legge inn bildet etter at du har klikket på "Kopier", må du klikke på den grønne firkanten over innlegget ditt i raden som begynner med B   I   U  osv. og lime inn adressen du kopierte der.
  • 3 måneder senere...
