Tropic1 Startet 13.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 13.Mai.2015 Skulle skiftet ut alle halogenpærene i båten til LED, men finner ikke ut hvordan man kommer til pæren. Dette er innfelte spotter der det sitter en G4 pære med to ben inn i støpselet.(ser det ut som) Problemet er det sitter en glassplate forran reflektor/pære. Glass plata er løs og kan vris rundt ved hjelp av sugekopp, men får den jo ikke ut av ramma...ramma som glasset ligger i kan vinkles littegrann. Kan det være at hele spotten må ut ? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 13.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2015 Bilde? Er det en liten plastring mellom glassplata og selve lampehuset? -ringen skal isåfall vippes ut. Sitér dette innlegget Link to post
Tropic1 Svart 13.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2015 Ser at det er en ring som glasset ligger i..prøver å laste opp bilder her, men kommer ikke frem noe bilde her etter jeg har trykket på "kopier" knappen på bildeopplastingsiden Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 13.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2015 (redigert) For å legge inn bildet etter at du har klikket på "Kopier", må du klikke på den grønne firkanten over innlegget ditt i raden som begynner med B I U osv. og lime inn adressen du kopierte der. Redigert 13.Mai.2015 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Tropic1 Svart 13.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2015 (redigert) Takk:) https://baatplassen.no/bildearkiv/49/49987/spott__2.jpg Redigert 13.Mai.2015 av Tropic1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 14.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2015 Den der ble jeg litt usikker på. Hvilken produsent er det? Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 14.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2015 Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
guddal Svart 14.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2015 På mine spotter er det bare å dra ut. Sitter to fjær-spenner bak på holderen. Kan virke som du ødelegger noe, men bare dra til! Sitér dette innlegget Link to post
Tropic1 Svart 14.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2015 Det er fjører bak mine også, men ser liksom ikke helt at det løser problemet. Er vel front glasset jeg må få løsnet for å skifte pære. Hvordan kommer du til pæra når du har dratt spotten helt ut? Sitér dette innlegget Link to post
Tropic1 Svart 15.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2015 Flere kloke hoder som har vært borti dette tidligere ? Sitér dette innlegget Link to post
guddal Svart 15.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2015 Jeg drar ut hele, til fjærene slipper. Så skrur/vrir jeg av bakdelen og reflektoren, og kommer til pæra! Sitér dette innlegget Link to post
Tropic1 Svart 15.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2015 Da må det prøves guddal:) Takk. Sitér dette innlegget Link to post
guddal Svart 15.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2015 Har du kjøpt pærer? Jeg byttet nettopp 30 stk. Kjøpte på ebay, sparte 2000 kr! Sitér dette innlegget Link to post
Tropic1 Svart 15.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2015 Nei, må få en ut for å sjekke hvilken type det er. Vet det er G4 sokkel, men tror det er mange varianter av pæras utforming. Skal sjekke ebay. Var kvaliteten bra ? Kina? Sitér dette innlegget Link to post
guddal Svart 15.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2015 Godt fornøyd, men bare et par kvelders bruk. http://m.ebay.co.uk/itm/111466538612?varId=410460374118&txnId=1370073991001 Fra Tyskland, litt dyrere, sterkere lys, brukte bla på badene. http://m.ebay.co.uk/itm/201216699801?varId=500408029846&txnId=1217926928010 Fra Kina, dimbare, og det funker med halogen dimmer jeg hadde. 5£ for 10stk! Sitér dette innlegget Link to post
Tropic1 Svart 17.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2015 (redigert) Beklager, dette skulle slettes Redigert 17.Mai.2015 av Tropic1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tropic1 Svart 17.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2015 (redigert) Gikk helt greit å dra hele spotten ut når jeg tok i litt:)Slike pærer du hadde? Total lengde her er tett på 30mm med "ben". Partiet over bena er flatt for at de skal passe ned pære holderen i spotten. Fungerer de fra tyskland fortsatt bra ? Redigert 17.Mai.2015 av Tropic1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
guddal Svart 18.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2015 Samme standard g4 pærer jeg har. Led pærene funker fint, men ikke mange kvelders bruk enda. Ligger ute nå i natt, fint lys i går kveld. Sjekk forøvrig min tråd om pærene. Sitér dette innlegget Link to post
Tropic1 Svart 18.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2015 Kommer til å teste de jeg også. Hvilken type kjøpte du av de tyske ? 1,2,3 eller 4 ? Vil alle passe tro ? Sitér dette innlegget Link to post
guddal Svart 18.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2015 Type 3, varm hvit. Men alle fire første passer. Vet ikke helt åssen ac/dc pærene funker. 3w lyser skarpt. Blir litt varme, vet ikke om det er normalt... Kanskje 1,5w er nok? Sitér dette innlegget Link to post
Mille II Svart 5.September.2015 Link til dette innlegget Svart 5.September.2015 og da har dere narra meg til å sette igang dette også. Noe pærer her og der kan man si. Tusen takk Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 5.September.2015 Link til dette innlegget Svart 5.September.2015 Hehe, det går bare godt. Har bytta alt til led sjøl. Hva skal du bytte fra? Sitér dette innlegget Link to post
