Aluminiumshengsel til bord
Toffapaia
Takk for svar. Det er snakk om en slik todelt hengsel hvor den ene delen skrus i vegg og den andre på bordplaten. Når bord skal settes opp skyves bordets hengseldel inn på henseldelen på veggen. Slik kan man legge bort bordplaten når den ikke er i bruk. Bildet er forøvrig fra en Wesling 16 ht, men mener samme løsning benyttes på blant annet Fevik 715.
Redigert av Toffapaia (see edit history)
