Justering av gir
Dagisen
Hallo!
Ute på vannet idag så gikk girstaget av. Har fått satt det sammen igjen, men er usikker på justeringen slik at motoren girer som den skal. Er det noen i Akershus/Oslo (selv bor jeg i Lillestrøm) som kanskje kunne vært behjelpelig med å justere dette? Kan isåfall varte med godt selskap, fiskeskrøner, betaling og litt giveaways innenfor gjeddefiske :)
Hvor ligger båten hen? Og hvilken type motor?
Er ofte i båten i havna på Oksenøya, så om du er i nærheten hadde bare vært hyggelig å tatt en kikk :-)
Enkelt forklart kan du koble av vaieren på motoren, sørge for at girspak på kontrollboksen står helt null og det samme med girarmen på motoren. Da skal vaieren kunne kobles rett på uten å dra noe i hverken vaier eller girvelgeren :-)
Mvh. SAP
Takk for svar :)
Båten står på henger hjemme i Lillestrøm,da jeg frakter den mye rundt pga sportsfiske. Er ikke vaieren som er løs, men selve bolten som holder girstaget på stammen sammen. Virker som leverandør har vært rask med montering siden øverste mutter mangler. Noe som da har fått messingdelen til å skru seg av, tror jeg. Har fått det sammen, men nå må nok staget justeres på nytt så den girer riktig
Redigert av Dagisen (see edit history)
