Hva gjør denne som er fastmontert i båten, styrer bensintilførsel?
OddIvar90
  • 3 uker senere...
Det ser ut som en magneventil. Det er godt mulig at den er forbundet med tenningsnøkkelen og åpner når du setter på tenningen og lukker når du skruer av tenningen slik du sier. Dette kan du måle med eit multimeter ved å skru av sokkelen på toppen og lage deg to ledningsstumper med flatstift i ene enden som du stikker inn i sokkelen. Det som slo meg er at kansje dette er en ventil som er montert i henhold til CE-merking, og det derfor er eit krav at det skal kunne stenges bensintilførselen når tenningen slåes av?
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
