OddIvar90 Startet 15.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2015 Hei.Noen som vet hva dette er? Min teori er en ventil som åpner og stenger når man slår av og på tenning?? Bensinslange går fra tank og til denne, så videre til filter og til motor. Sitér dette innlegget Link to post
OddIvar90 Svart 17.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2015 Noen som vet noe? :) Sitér dette innlegget Link to post
OddIvar90 Svart 4.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2015 Opp. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 4.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2015 Det ser ut som en magneventil. Det er godt mulig at den er forbundet med tenningsnøkkelen og åpner når du setter på tenningen og lukker når du skruer av tenningen slik du sier. Dette kan du måle med eit multimeter ved å skru av sokkelen på toppen og lage deg to ledningsstumper med flatstift i ene enden som du stikker inn i sokkelen. Det som slo meg er at kansje dette er en ventil som er montert i henhold til CE-merking, og det derfor er eit krav at det skal kunne stenges bensintilførselen når tenningen slåes av? Sitér dette innlegget Link to post
OddIvar90 Svart 5.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2015 Takk for svar :) Ja du kan være inne på noe... Noen som vet om det er et krav at bensintirførselen stenges i henhold til CE-merking? Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 6.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2015 Prøvde søke på bilde,men kom bare opp masse våpen hehe ! Sitér dette innlegget Link to post
OddIvar90 Svart 18.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2015 Nei, finner ikke noe relevant på nett heller, så ble ikke så mye klokere.. Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 18.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2015 Er vel ikke ce krav til en eventuell ventil. Enklest og mest driftsikkert er det om den ikke blir koblet til igjen. Funksjon testes jo enkelt ved å kontrollere om man kan blåse igjennom den ved tenning av\på. Ellers så suger motor lett til seg drivstoffet fra tanken og trenger ikke noe tilbakeslagsventil montert i båten. Sitér dette innlegget Link to post
OddIvar90 Svart 6.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2015 Ok, takk for svar :) hadde dere ville montert håndpumpe på slangen da? Eller hadde dere bare kjørt den direkte til motor? Sitér dette innlegget Link to post
