Anbefaling av vedlikeholdslader / Landstrøm ?
.Torstein.
Hei
Jeg har 2stk 12v Batterier koblet til i min nyinnkjøpte Marex Suncab.
Har svært lite erfaring med å sette meg in i riktig strøm.
Jeg fikk høre at det skulle holde med en vedlikeholdslader til landstrøm.
Skal holde til tv, kjøleskap, radio og litt lys.
Er også blitt montert en ny wallas varmer som sikkert vill ha litt strøm.
Noen som har greie på vilken lader jeg må kjøpe som vill holde til mitt forbruk ?
Og gjerne en link jeg kan bestille fra ? ?
Legger ved bilde av type batteri.
bilde
bilde
Redigert av .Torstein. (see edit history)
Det er vel en tommelfingerregel at man skal ha 1A/10Ah ladestrøm? Du har 120 Ah, så det tilsvarer 12A ladestrøm. 20Ah holder i massevis i såfall. Unngå Biltemaladeren, så tror jeg du er trygg :-)
Dersom du etterlater båten i ukesvis med kjøleskap og dieselvarmer påskrudd, trenger du muligens en annen type lader (da mange "smarte" ladere hopper fra vedlikeholdslading til bulklading når det forbrukes strøm).
Du skal ha lader tilsvarende 10% av banken. 20 amp lader = 200 ah batteribank.
Umiddelbart så slo det meg at du har store krav til relativt lite kapasitet på batteriene. Hvis ikke du skal ligge med landstrøm samtidig da. Men da må du ha lader beregnet for det også.
Kjøleskap 3 amp x 24 t = 72 ah
TV 5 amp x 2 t=              10 ah
Radio 1 amp x 10 t  =      10 ah
Lys 0,5 amp  x 4 t =         2 ah
Sum                                 94 ah
Hvis du har 2 x 65 ah batterier så er de utladet ved 50%. dvs du har 65 ah til disposisjon. Da får jeg ikke regnestykket til å gå opp.
  Vindøyet skrev On 16.5.2015 at 18.28:
Sum 94 ah
Takker for svar, høres ut som du har peiling.
Jeg tenker mest på å ligge med landstrøm på en havnecamp et par dager av gangen.
Det viktigste er at batteriene ikke kjører seg tomme mens jeg ligger til kai i havna å ser på at pilsa blir varme
Jeg kommer ikke til å la båten ligge å kjøre strøm uten at jeg er ombord.
Har 0-peiling på strøm, så er bare ute etter best og enklest løsning.?
  .Torstein. skrev On 16.5.2015 at 18.49:
Hva anbefaler du av batteri da i tilfelle ?
Det kommer jo an på forbruksmønster. Noen ligger bare i gjestehavner, og der er det som regel strøm. Andre ligger hele helga i samme uthavn - eller kanskje hele sommerferien i samme uthavn, det krever jo litt ekstra. Og når man seiler uten motordrift ... men den utfordringen har ikke du :-)
Som Vindøyet er inne på, 200 Ah bør være tilstrekkelig for ett døgn uten landstrøm forutsett at du ikke bruker dieselvarmer og ikke har andre forbrukere. Sleng på et solcellepanel i tillegg, så har du nok til å lade mobiler etc også :-)
  ster skrev On 16.5.2015 at 19.26:
Den så rimelig ut når jeg sammenlignet pris.
Vis denne laderen kan drifte batteriene mine mens jeg ligger i havna med kjøleskap, lys og musikk er jeg mer en nokk fornøyd i første omgang.
  .Torstein. skrev On 16.5.2015 at 19.26:
Det vill i første omgang bli gjestehavner når vi skal overnatte.
Med motorgange mellom gjestehavnene og lite stillestående utenom gjestehavner, så kan det godt være at batteribanken din er stor nok som den er. Det er bare å huske på å ikke slenge varm øl inn i kjøleskapet den ene gangen du ikke får koblet deg til landstrøm :-)
20A er mer enn nok både til å toppe batteribanken og til å dekke forbruket ditt.
Husk på å ha med overganger for typiske landstrømskontakter. Artikkel 44571 fra biltema er bra.
  tobixen skrev On 16.5.2015 at 19.58:
Med motorgange mellom gjestehavnene og lite stillestående utenom gjestehavner, så kan det godt være at batteribanken din er stor nok som den er. Det er bare å huske på å ikke slenge varm øl inn i kjøleskapet den ene gangen du ikke får koblet deg til landstrøm :-)20A er mer enn nok både til å toppe batteribanken og til å dekke forbruket ditt.Husk på å ha med overganger for typiske landstrømskontakter. Artikkel 44571 fra biltema er bra.
Jeg for undersøke litt på om jeg skal bytte ut batteriene mine, di er bare 1 sesong gamle.
Uansett så kan jeg bestille meg ctek laderen som ble anbefalt lengre oppe her vis den holder fint, kjøleskapet er viktig ?
Blir en større båt med tiden med plenty av strøm.
Men 1 eiers og full service historikk på denne Marex'n med Yanmarmotor og ser ut som ny ut enda både ut/innvendig så da var det bare å handle.
Så den for holde en stund i første omgang.?
Jeg har Nor charger som lader nr 2 I min båt. Den er jeg super fornøyd med. C tek har drept to batteribanker for meg tidligere. Så den har jeg bestemt meg for aldri å ha ombord igjen. Jeg har 30 amp lader på 500 amp. Men har I tillegg en 40 amp lader. Slik at jeg kan få på ca 70 amp. Det fungerer bra.
Endelig ble det Bobåt
  .Torstein. skrev On 16.5.2015 at 18.56:
Mitt fagfelt er ledelse, ikke ledninger. Men etter et par tiår med båt så har man jo fått litt praksiserfaring. :wink:
Følg tråden under så lærer du en del om strøm. Men det er mange bedrevitende og selverklerte eksperter der.
https://baatplassen.no/i/topic/88071-agm-batteri-hvem-har-best-pris/page-1
Er du frem deles i tvil, så ta kontakt med Jørg Becker. Da får du både gode produkter og faglig veiledning. Jeg har kjøpt fra hans firma flere ganger. :thumbsup:
  Vindøyet skrev On 18.5.2015 at 11.02:
Fagfeltet mitt er ledelse selv, men langt ifra ledninger hvertfal
Jørg Becker har jeg såvidt pratet litt med før faktisk, skal ta en Tlf til han for da er jeg sikker på at jeg skal få teori og fremgangsmåte ang strøm hvertfal ?
Jeg vill jo bare vite sikkert på hvilken type lader som kan passe til landstrøm, med mine batterier og det elektriske som er montert i båten.?
