Seiling fra Athen - tips?
Sail S
Dere bør ihvertfall ta turen innom Hydra, en bilfri øy noen korte dagsetapper sør for Athen.
Da jeg seilte ut fra Athen for 17-18 år siden tok vi ruten Athen - Aegina Marina - Poros - Hydra - Spetses - Aegina Marina - Athen. Aegina Marina kan man hoppe over. Poros er fint, spis i gatene ovenfor havnen, ikke nede i havnen. Hydra er bare flott. Spetses var ok, litt mye by, kanskje, men bra for turistshopping.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Er der nå :-)
Genrelt sett har du to valg: Kykladene hvis du liker mye vind og litt lengre strekk, eller saroniske hvis du vil ha det litt roligere.
Hydra er en nydelig øy, men det er en liten og veldig travel havn. skal du ha plass til kai må du komme inn tidlig, hvis ikke må du ta til takke med å ligge utenfor andre båter (og ligger du til kai må du tåle at endre ligger foran deg).  Du er nærmest garantert kluss med ankeret, lær deg metoden for å få løs ditt eget anker hvis du har haktet deg i et annet. (har et bilde et sted).
Posos er en av våre favoritter, her er det neste alltid plass. Vi liker best å ligge på nord-kaia fordi det er er mindre bråk der (tidligere var det også mye kloakk i kanalen, men det har blitt bedre). Ligger du nord husk å legge ut godt med kjetting, blir mye svell fra fergene og alle digre yachter som komme rinn i full speed.
Spetses kan du glemme, det er bare en skikkelig havn, og der er det alltid fullt.
Ermioni er en ok havn hvis du trenger å fylle på med proviant etc. men pass på å få plass på innsiden av moloen, på utsiden kan det komme mye svell hvis det blåser fra nord.
Aegina er også en fin by, kan være greit som første havn (altså byen på øst-siden, ikke Aegina Marina). Peridika lenger syd er også fin, men blir fort fullt. Best å ligge på tre-piren helt innerst, men du må gå inn, slippe ankeret mellom fiskebåtne på motsatt kai før du bakker inn. pass på å unngå alle kjettingene og moringene der. Er du Egina kan du ta turen til Egians Akropolis.
Ellers er Vathi på Øst-siden av Methana en favoritt. En knøttliten men veldig koselig havn.
Av naturhavner er bukta syd på Angistri en favoritt, den er dyp så det er best å ligge med tau i land. Jeg pleier å ligge med aktern inn mot nordsiden av bukta. Russian Bay rett utenfor Poros er også en favoritt.
Epidavros er et greit utgangspunkt for å besøke Epidavros teateret, vel vært et besøk!!
Vil du seile litt lenger er Leonidion på "pekefingern" på pelloponnes også en favoritt.
Porto Heli er en fin bukt for å ligge på svai: trygt i all vindretninger og bombesikker hold. Er også en grei havn for bunkring, men kan være krevende å finne plass der, fordi mange har båtene liggende der permanent. Det er en brygge på nord-siden av bukta du kan legge til og leie seilbrett eller hobie-cats og der du får vann og strøm. Det dessverre veldig gunt og utsatt i mye vind, men uansett et greit alternativ til hovedkaia som kan bli veldig bråkete fra bar/disco på land (med mindre du liker slikt da).
"Tempelbukta" på Kapp sounion syd på Attika-halvøya er fin for å besøke dette tempelet, men her kan det blåse en del. Sørg for å ha godt ankerfeste og mye kjetting ute. Våger du deg ut i Kykladene synes jeg Loutra er en fin havn på Kythnos, eventuelt naturhavna "sand bar bay" nord for Merika.  Serifos by er fin, prøv å få plass på syd-siden av kaia. Hvis du har lyst på en smak av Kykladene anbefaler jeg å ta det i starten av uka, basert på værmelding og planlegge å seile over til Poros/Hydra 2/3 ut i uka. Da slipper du å krysse mot Meltemi'en hjem igjen.
Redigert av Krimart (see edit history)
Angående å frigjøre seg fra en fremmed kjetting: Vi har en slik krok som vist på bildene under. Naturig nok kaller vi den "hydra-kroken".  Hvis du ikke har en slik må du lage deg en taustump (6-8 mm) med en løkke i ene enden som du får lagt under den fremmede kjettingen ved å fiske på motsatt side med båtshaken. Fest teustumpen litt bak på pullpiten,  slipp dit eget anker ned - mens fremmed kjetting holdes igjen og du kan heve ditt eget anker og slippe fremmedkjettingen. (en slipknute anbefales).
bilde
Aner ikke, vi kjøpte vår lokalt, og den ar bare kuttet ut av en aluminumsplate. Finnes dyrere i polert rustfritt. Tror den kalles anchorthief på engelsk, du får prøve å google. Hvis du seiler ut fra Alimos Marina i Kalamaki er det drøssevis med båtutstyrsbutikker på andre siden av veien, en av dem har sikkert en slik.
