Alder på batteri - Hvordan finne ut av?
Gnisten
Du finner det i hvert fall ikke i strekkoden. Det pleier å stå en lapp med masse årstall hvor de krysser ut når batteriet er produsert(tror jeg). Tidligere når det bare var åpne bly-syre batterier og de ikke var fylt krysset vi av når vi fylte opp med vann og ladet batteriet for kunden(den gang da man måtte bestille batteri den ene dagen og hente den neste  :thumbsup: )
Løft det ut av kassen og sjekk så kanskje du finner en lapp.
