Montere tofter i plastbåt
klikk
Har en gammel Selco plastbåt der toftene er modne for utskiftning. De hviler i dag på en liten fordypning i skroget og er klattet fast med glassfiber i hytt og pine.. Den lille "fordypningen i skroget er neppe nok til å holde toftene skikkelig på plast, og jeg vil helst unngå å begynne å lappe på med med glassfiber. Tenkte derfor å borre hull i skroget og feste vannfaste treklosser med gjennomgående rustfrie bolter som jeg kan legge toftene på. Boltene havner da ca midt mellom vannlinjen og rekka, og bør vel settes inn med silikon el.l.
Blir sikkert ikke så råflott, men det er ikke resten av båten heller. Vil igrunn bare få dette gjort raskest og enklest mulig så jeg får kastet den på vannet igjen. :lol: Er dette en grei måte å gjøre det på, eller har dere andre forslag til å få festet toftene på?
Satte ny tofte i en GH 14 for noen år siden, der var det gamle skruehull (i innerskroget)som jeg boret opp, lappet igjen, og boret opp på nytt. Rustfrie skrier fra Biltema, tofte laget av et stykke 2x6 (eller var det 2X8?). Forsenket skruene ned i tofta, skrudde tofta fast og limte den med sika. Brukte herdins beislakk pluss noe lakk for å gi tofta den riktige fargen....
Resultatet ble ganske bra - og holdt seg fint så lenge jeg hadde båten....
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
