Navionics HD
Andrine II
.... Som sagt fungerer den når jeg har den med i bilen, da viser den riktig. Men ikke i båten!
Vil det si at den fungerer i bilen helt til du parkerer ved båten?
Når du tar den med fra bilen til båten (mens den står på), stopper den da å fungere i det du går ombord i båten eller skjer det på et tidligere tidspunkt?
Hvis du har en iPad uden GPS vil den vise din omtrentlige position ud fra hvilke WiFi-netværk, den kan "se". Men når den ikke længere kan "se" et netværk - som fx når du er i båden - så mister den forbindelsen.
Eller er din båd lavet af metal som hindrer forbindelse til GPS-satelitterne? Virker den på kajen? Udenfor på båden? Hvornår er det præcist at den ikke længere viser din position? Og når du ser en position på kortet, er det så en HELT præcis position eller er den +- 50-100 meter?
Høres ut som den baserer possisjon utifra nettverk og ikke GPS.
Når du har Navionics appen oppe, ser du den lille trekanten (GPS aktiv) ved siden av batteriprosenten øverst til høyre i skjermen?
bilde
Og under innstillinger - privacy - Location services - Navionics. Står det "always", og får du den lille trekanten ved siden av slik som på bildet under når appen nylig er brukt?
bilde
Om det over er i orden, blir neste spørsmål hvordan båt du har. De fleste båter får ok GPS signal innendørs, om man ikke har Ubåt med cockpiten omgitt av 20mm stålplater, da ;-)
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Hvis du lurer på om du har integrert GPS kan du som nevnt av mange se om du har luken for å sette inn SIM-kort. Er iPaden klar for mobildata har den også GPS fordi mobiltjenesten og GPS ligger i samme chip. En annen måte å sjekke det på er å åpne f.eks. Google Maps eller http://kart.finn.nopå iPaden og se om plasseringen din dukker opp på kartet. Du må akseptere at appen (eller nettstedet) skal få tilgang til posisjonstjenestene på mobilen for at det skal fungere. Det samme må du gjøre med Navionics-appen for at den skal kunne lese din posisjon via integrert GPS.
