Navionics HD
Andrine II
Ikke lett å hvite om hva som funket/ ikke funket og hvor du var når det funket. ....eller ikke
Inni båten, utenfor båten, hjemme, hva slags båt og "hvor mye inne" osv.
Som du ble spurt om tidligere:
Når du er båten og GPS posisjonen på Navioincs er feil, ta da (uten å gå noe sted) og åpne Apples kart-app "kart/maps" og se om posisjonen er like feil der eller ikke og rapporter tilbake.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Hallo, mye bra hjelp her! Jobber med sjøkartapper selv. Tror første sjekken å gjøre er som Popeye70 foreslår: Se om du har luke for SIM-kort på siden av iPaden. Hvis du ikke har det, så har du heller ikke GPS. For å få nøyaktig posisjon i kartapper må du da kjøpe en ekstern GPS-mottaker for iPaden din.
Hvis du har GPS på nettbrettet, kan det være mange grunner til at nøyaktigheten ikke er god. Har du lyst til å komme i bunns av dette, så kan jeg sjekke om GPSen din funker som den skal. Det du trenger å gjøre er å laste ned Embark (Er en sjøkartapp, litt lik Navionics, men er gratis). Send meg en PM her etter at du har gjort det, så kan vi hjelpe deg å lese ut nøyaktigheten til GPS-signalet ditt. Hvis du surfer her på nettbrettet ditt, trykk på denne linken, så havner du på rett sted i AppStore, ellers kan du søke på 'Embark sjøkart' i AppStore.
