D66 Startet 18.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 18.Mai.2015 Hei, jeg har kommet til at jeg vil prøve å bygge om min Sollux 24AC fra den gamle dieselmotoren som står der til el-drift. Jeg prøvde el-snekke i Amsterdam om det var fantastisk. Ingen vibrasjoner, støy eller eksos. Jeg har i dag en 45hk diesel Peugot/Indenor maskin. Den klarer å få båten opp i 13 knop, men da bråker og rister det for mye. Det finnes ferdige kit man kan få kjøpt for å bygge dette, men jeg tenker å gjøre det enkelt ved å kjøpe en Think Elbil som fortsatt fungerer. Ta ut motor, motorkontroller, lader og batteri. Tenker å kjøpe en ekstra batteripakke slik at jeg kan ha en "reservetank" med bryter. Må se hva jeg kan bruke av instrumentpanel. Minimum tenker jeg å ha visning av batterikapasitet og varsellampe for overoppheting. Det er delebiler å få tak i, men jeg tenker at om jeg kjøper en bil som fungerer så slipper jeg mye plunder også ser jeg hvordan alt er koblet da det er begrenset med informasjon om hvordan dette skal gjøres :) Alt ser egentlig ganske greit ut og det er god plass til både motor og batteri. Lading skal skje i havn. Eventuelt at jeg tar med et lit aggregat for nødlading. Think kommer med rundt 40HK og jeg er fornøyd om jeg klarer 8knop i båten. Noen som har erfaring med dette? Sitér dette innlegget Link to post
Lars Martin Svart 18.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2015 Tøft prosjekt! Husk at en bilmotor, og dermed tilhørende elektronikk har ett annet bruksmønster enn en båt. Det kan hende du vil komme borti noen kjøle-utfordringer. Uten at jeg har noen erfaring med dette i fullskala. Sitér dette innlegget Ship o'hoi Link to post
jcjohansen Svart 18.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2015 Snekker skal tøffe;) men lykke til med prosjektet:) Sitér dette innlegget Link to post
idars Svart 18.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2015 Dette er et interessant prosjekt , blir morro å følge med på Sitér dette innlegget ELWARO 30 bor på SØNDELED Link to post
Wallas Service Svart 18.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2015 Snekker skal tøffe;) men lykke til med prosjektet:) Han må legge tøffe-lyder på en minnepinne (eller brent cd), opp med volumet på stereoen, og tøff-tøff i vei....... Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
idars Svart 18.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2015 Får ikke mye tøffe lyd med den dieselmotoren heller Sitér dette innlegget ELWARO 30 bor på SØNDELED Link to post
nomen Svart 18.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2015 Interessant prosjekt, men har du regnet på hvor lang rekkevidde du får? En el.bil mister nok en del rekkevidde hvis den skal kjøre i oppoverbakke hele tiden, slik som en båtmotor opplever. Hvor mye strøm trekker laderen? Er ofte begrensinger på hvor mye du kan ut i gjestehavner. Mener ikke å være negativ, men slike ting er greit å ha en plan på før man putter penger og tid inn i ett slik prosjekt. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
