Lufting av oljefylt pakkboks
Henrikhj
Det skal kun være olje i pakkboksen. Går ut i fra du mene" å lufte" hylserøret, i og med at det altid vil bli stående ei luftlomme inne i hylsa,  mot pakkboksen, etter at båten har vært på land. Hvis det ikke er en egen lufteskrue til dette, må slangen mellom pakkboksen og hylsa løsnes litt ,etter båten ligger på sjøen, og slippe ut lufta til det kommer sjøvann inn. Slangelemmene skrues til igjen, og pakkboksen får da bedre kjøling etterpå, siden sjøvannet kommer helt inn.
