VP D-6 330, 2008 mod. Sprutet olje fra oljekjøleren
Brskinnet
Startet opp motor etter sjøsetting, det pep i reimen på motor og oljen sprutet fra oljekjøleren. Kan tydlig se at sjimsen som er festet med 4 bolter har gitt etter for stort trykk.
Olje kjøler ble demontert, og vi fant 2 stk klaser med sjøgress i saltvanns kanalene.
Kan dette ha forårsaket stort trykk og skapt denne skaden?
Det skal sies at det var kjølevæske i flere slanger, innpellerhuset osv så det er ingen tvil om at den er kjørt med kjølevæske i høst, den ble målt til -30 gr.
Har blitt fortalt, hvis ånde filteret var tett så kan oljen sprute opp i peilepinnen.
Hva kan ha forårsaket dette?
