magbolme Startet 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2015 Trenger et par nye fall til min Hunter 340. Tykkelsen på fallene er 3/8'' (9,5cm). Er usikker på om jeg kan prøve meg med 10mm. Noen som har kvalifiserte meninger om dette? Sitér dette innlegget Skipper på S/Y "Hei serr'u serr'u hatten!" Link to post
Framtia Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 ville gått for 10mm om du får det gjennom avlasterne dine. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Popeye70 Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Enig med Framtia. Lån en tamp og sjekk om du får igjennom 10 mm. Det burde gå greit hvis dagens fall er 9,5 mm tykke - 0,5 mm ekstra er ikke akkurat mye. Du kan selvfølgelig teste 8 mm også, men det blir ikke like behagelig å dra i fordi de blir tynne og mer ubehagelig i hendene. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
pacuare Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 . Tykkelsen på fallene er 3/8'' (9,5cm). 9,5 cm tykke fall... Skikkelig kraftige saker. Ville også gått for 10 mm på fall på en 34 foter. Ganske stor forskjell i tykkelsen på 10 mm fall også, så hvis ett merke ikke går prøv ett annet. Men hvis fallet går trådt i dag ville jeg gått for tynnere (noe jeg ikke tror). 8 mm er billigere, mindre friksjon men vondere å justere, kan kreve hansker og ryker fortere. På regattabåter er vi på minimum av bruddstyrke. Turbåter på maks av det det er plass til. Sitér dette innlegget Link to post
magbolme Svart 19.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 ville gått for 10mm om du får det gjennom avlasterne dine. Må sjekke avlasterne. En annen ting er jo trinsene i masta. Ser for meg at jeg oppdager at det ikke går med gennakeren i fin flyt og vinden stadig økende ;-) Sitér dette innlegget Skipper på S/Y "Hei serr'u serr'u hatten!" Link to post
magbolme Svart 19.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 9,5 cm tykke fall... Skikkelig kraftige saker. Ska det ver, så ska det ver! Sliter litt med kolossal mast samt gigantiske avlastere og vinsjer ;-) Sitér dette innlegget Skipper på S/Y "Hei serr'u serr'u hatten!" Link to post
pacuare Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Må sjekke avlasterne. En annen ting er jo trinsene i masta. Ser for meg at jeg oppdager at det ikke går med gennakeren i fin flyt og vinden stadig økende ;-) Kapp en cm av fallet i dag, og sammenlign med det du skal kjøpe (du trenger bare 1 cm). Da ser du om det er omtrent like tykt. Hvis fallet løper fritt i dag tåler du litt tykkere uten problemer. Med stadig økende vind vil genakeren komme enkelt ned. Når fallet belastes blir det tynnere, og kreftene er så store at det garantert kommer ned. Du vil merke mest når du tar ned i lite vind og heising uansett vindstyrke hvis det er for tykt. Sitér dette innlegget Link to post
