Jo Kristiansen Startet 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2015 Hei. Har et eldre Hansvik prosjekt pågang. Treverket som er støpt inn i dørken begynner å bli dårlig og det er noen helt tynne langsgående sprekker i glassfiberen. er redd for at det skal komme vann igjennom dørken og inn i dobbeltbunnen. Er dette noe jeg burde være hysterisk for eller skal jeg bare bruke båten å smile bredt. Båten virker ellers meget solid og tung. Er det noe jeg kan gjøre for å se om det er vann i dobbeltbunn? Eventuelt sette inn en dreneringsplugg en plass? Jo Kristiansen Vardø Sitér dette innlegget Link to post
sunnmøre Svart 20.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 Har ein Mørebas med samme problema. Kutta vekk den innvendige dørken og fjerna det meste av skummet. Hadde nokre lekkasjar i botnen. Du kan kanskje bruke ei holsag og lage eit hol i den indvendige dørken, og tette dette med ei inspeksjonsluke. Då vil du kunne fjerne vatnet, om der er noko. Er der skum vil du sjå om dette er vått. Dersom sprekkene er i den innvendige dørken, så er det ikkje kritisk. Med eit inspeksjonshol/-luke får du tømt båten for vatn. Om lekkasja er gjennom desse sprekkene, kan dei godt tettast etterkvart ved å legge glassfiberduk, ev lage ny dørk. Dette er kanskje eit lite vinterprosjekt, truleg ikkje noko som må gjerast no før sommarsesongen Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 20.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 (redigert) Hei.På denne båten kan du sjekke: Om den har dreneringsplugg i kjølen på utsiden.(kan vere vanskelig å finne)Denne skrur du ut når båten er på land.Har den ikke det,lager du luke innv.slik som sunnmøre skrev. Denne båter mener jeg bestemt ikke har skum i bunn.Hvis du går på dørken,gir den etter da? Som om den er myk?Hvis ja er dørkeplaten under rotten og bør byttes,hvis ikke er allt i orden.Sprekkene kan du også tette med hvit Tec7 og male over,så kan du event.støpe et lag seinere.Ville ikke vert hysterisk pga.dette.Kan relativt lett fikses. Generelt er Hansvik båtene solid bygde båter med god kvalitet. Redigert 20.Mai.2015 av Miki-222 (see edit history) Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Jo Kristiansen Svart 21.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2015 Takk for svar. Ja dørken gir etter i midten av båten, der det ser ut som det er støpt inn en treplate. Lengre ut mot sidene der det ikke er tre virker glassfiberen hard og sterk. Hva synes dere om å lage et dreneringshull i bakant på båten? Altså helt nede utvendig i bakkant. Om jeg er så heldig at det ikke er skum er det bare å få drenert ut eventuelt vann. Erstatte råttent treverk å legge noen nye lag glassfiber over hele bunnen innvendig :-) Johoo!! Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 21.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2015 Ja borr i vei,det skulle gå greit det. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
