Thruster batteri med bare landstrøm lading?
Noreide
Nå er jeg lei av noen thrustere som ikke tar for litt vind. Har målt at jeg bare har 20,4V på baug thruster SP75. Har ca. 2,3 V tap i kabel fra batteri som er nye AGM batteri. Vurderer å montere egne thruster batteri ved baug og akter thruster. Vurderer også å gjøre det enkelt med å montere en 10A lader (230/24V) til hvert thruster batteri sett. Da vil de bare få lading ved landstrøm eller når jeg kjører generatoren jeg har ombord. Noen så ser noe problem med det? Får det da helt adskilt fra start og forbruksbatterisettene. Vurderer videre å skifte motor til baug thruster fra SP75 til en SE100 motor. Flott om noen har synspunkter. Hvor lenge kan jeg bruke en SE100 thruster med 100AH batteri 24V før de har bare 50% kapasitet igjen?
Hvis du allerede har feite kabler frem til baugpropell er vel dette fin-fine ladekabler. Det aller enkleste vil vel da være å sette inn et stk batteri (2 stk 12V i serie) med tilstrekkelig CCA så nær thrusteren du kan komme og la det få lading samt litt hjelp gjennom kablene som allerede ligger der. Siden kablene er så feite vil de gi lite spenningsfall under lading, og baugpropellbatteri trenger jo svært få amperetimer så ladestrøm vil være lav. Dermed bør du også unngå problem med for lav ladespenning frem til baugen. Det er vel også lurt å spandere en sikring og en fjernoperert hovedbryter i serie med batteripakken der fremme.
