Overopphetet Cummins Mercruiser QSD
Marko
jeg tror varmeveksleren kan være tett. Bør skiftes anode på den hvert år. Jeg ville ha sjekket impelleren på motoren, er den skadet vil motoren ha dårlig kjøling. Kjøling av drevet har ingen innvirkning på motor på alpha one gen2. Har motor blid startet uten vann kan impeller i motor bli skadet. Den sjekker du uten å må ta båten på land. Disse motorene skal ha mineralolje, ikke syntetisk olje.
