Koble garmin 720s til comnav autopilot
janragnar
Hei. Jeg har byttet ut plotteren i båten med garmin 720s plotter. Har en comnav 1440 autopilot i båten fra før. Noen som her peiling på hvordan disse skal kobles opp mot hverandre? Tenkte å få dem samkjørte så den følger kurs fra plotter når jeg kjører. I manualen til garmin står det at gjoringene på plotter å nmea 0183enhet skal kobbles sammen. det vil vell si at plotter å autopilot skal på samme gjoring?
Garmin
Koble blå ledning(nmea0183 port 1 tx ut fra plotter ) till nmea 0183 inn ledning
Koble brun ledning(nmea 0183port inn fra plotter) til nmea0183 ut ledning.
Comnav
Her står det veldig lite rød ledning signal. Sort ledning retur.
Noen som er flinke å kan hjelpe meg å få forklart dette bedre, har montert (plotter) blå ledning sammen med rød(comnav), å Brun ledning(plotter) sammen med sort (comnav). men di snakker ikke sammen.
 er det kansje noe mere jeg må gjøre?
Håper noen kan hjelpe meg med dette.
