Diddn Startet 21.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 21.Mai.2015 Som tittelen sier så har jeg en johnson gt 10 fra 1989 som bare har gnist på nederste sylinder. Det som er gjort til nå er å spraye kontakter med rustløser og 6-66. Coilen er byttet og det var da gnist på øverste sylinder en gang. Kan det være cdi boksen det er noe galt med? Hvilke verdier skal en cdi boks ha når den måles og skal den måles med ohm? Hvilke verdier skal coilen ha når den er i orden? 0,2-1ohm? Denne motoren har cdi boksen under svinghjul og det er en coil til hver sylinder som vil si at det kommer 2 oransje ledninger fra cdi. Takker så mye for svar på forhånd. ? Mvh Diddn Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 25.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2015 Har fått liv i den, ved å bytte coil. Motoren starter og går som den skal. Sitér dette innlegget Link to post
