Montering av dieselvarmer i båten, eksosslange hull
jensemann2
Monterer du slangen i svanehals, så trenger du ikke et slikt hull.
Monterer du slangen så den blir liggende som et vannlås, må du ha et slikt hull for at eventuell vann/sjøvann som kommer utenfra skal dreneres. For å unngå at eksos skal komme inn i båten, kan det monteres/lages noe slikt som dette: http://wallas.fi/partsearch/tuote.php?k=&t=602293
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Hvis jeg hadde hatt mulighet ville jeg hatt eksosen ut på hekken. Slipper du både bekymringer med fendre, samt å sende eksosen rett inn vinduer og co-øyer hos nabobåtene når du ligger trangt. Om den absolutt må sitte på siden ville jeg hatt den langt ned med vinklet stuss som sendte eksosen bakover og nedover og ikke rett inn til naboen.
