Utbrent sikring?
Jorgen99
Hvis du skal få gode svar må du nok forklare litt mer utførlig hva som skjer når du forsøker å starte. Ta med detaljer som motortype, evt. info om batterier/lading osv. Ut fra at du sier "innimellom" så er det nok ingen brent sikring som er problemet, da denne ikke ville "fikset seg selv". Et dårlig innslagsrele på startmotor _kan_ være en årsak til slike innimellom-feil, evt. dårlig kontakt i tenningslås eller kabling mellom denne og motor.
