2011 modell suzuki 70 hk 4 takt med 1300 timer på telleren
Winterburn
JEg kjøpte meg nylig en skjærgårdsjeep til å ha på hytta, men etter noen dager, ser jeg at dekselet på motoren er lakkert opp, da jeg sjekker timetallet, ser jeg at den har gått nesten 1300 timer.
Er det noe jeg burde være obs på i tiden framover for bruk av motoren ?
Slik det er nå går motoren helt fint, eneste jeg ser er at når jeg skrur på tenningen blinker rev limit lampen 3 ganger.
er det normalt med slikt høyt timetall på en 4 år gammel motor ?
Takk for svar. =)
Du har en timeteller på turtelleren. Når du skrur på tenninga (men før du starter motoren) så går nåla opp til det tallet som stemmer med timetallet.
F.eks. 1000 rpm tilsvarer 100 timer og 5000 rpm tilsvarer 500 timer.
Altså 100 rpm for hver 10. time.
Når du overskrider 500 timer, så blinker lampa x antall ganger for å fortelle hvordan timetallet skal regnes ut.
Hvert blink tilsvarer 500 timer.
Eksempel:
For 550 timer blir det 1 blink + 500 rpm på nåla.
For 1050 timer blir det 2 blink + 500 rpm på nåla.
for 1550 timer blir det 3 blink + 500 rpm på nåla.
Under 50 timer skal såvidt jeg vet ikke gi utslag på turtellernåla så da vil det kun blinke ved f.eks. 510 timer, 1010 timer osv.
Men at du får 3 blink for 1300 timer stemmer ikke helt med dette, men du må ikke regne med det første blinket der alle lampene lyser når du skrur på tenninga.
Det skal være 2 blink + ca 3000 rpm utslag på turtelleren.
Det er jo ikke normalt med 1300 timer på 4 år men er motoren brukt kommersielt så kan det vel hende.
Hvis du ser hva jeg har skrevet lengre opp...  :smiley:
Du skriver i første innlegg at du sjekket timetallet og det var 1300 timer. Var det via diagnose-PC ?
