Kronidiot Startet 23.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 23.Mai.2015 Har en hurth girkasse som ikke alltid vil koble inn bakover. Hendelen på kassa beveger seg, men giret slår ikke inn. Det som hjelper i denne situasjonen er å sette den i gir forover for deretter å slå bakover, giret kobler da inn. Giret skal i følge selger være ovehalt. Noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Høres ut som om overføringen ikke er het rett justert siden du må ta fart fra forover for å få den akterover. Sjekk nede på gearet at vandringen går "likt begge veier" fra fri og med død motor. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Mizar Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 (redigert) Jeg har et lignende spørsmål om det motsatte- også et Hurth gir: Jeg opplevde at jeg satte den i fri, og etter en liten stund "dro det seg til" slik at propellen gikk rundt og så gikk den tilbake i gir- Nå er jeg påpasselig (må være) med at den faktisk frir ut når jeg setter ontrollspaken i nøytral. Det hjelper litt å dra den litt lenger enn nødnendig, og så tilbake, da frir den helt ut. Noen som vet om dette tyder på slitasje i selve giret, eller er det bare fordi vaieren "gir litt etter", flekser sideveis, (det er lange vaiere) som kan være årsaken? Jeg har ikke erfaring med andre båter, og er litt usikker på om det er fare for at jeg plutselig en dag ikke får den ut av gir. Redigert 24.Mai.2015 av Propell1 (see edit history) Sitér dette innlegget Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-) Link to post
Roger jo Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Jeg tipper på at strømpa ikke er klamret fast hele veien. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Mizar Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Jeg tipper på at strømpa ikke er klamret fast hele veien. Det er helt riktig tippet... vvaieren er nesten ikke stripset fast i det hele tatt, og går i lange buer fordi den (og motoren) egentlig kommer fra en større båt. Det var jo egentlig gode nyheter, synes jeg. Sitér dette innlegget Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-) Link to post
Kronidiot Svart 25.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2015 Høres ut som om overføringen ikke er het rett justert siden du må ta fart fra forover for å få den akterover. Sjekk nede på gearet at vandringen går "likt begge veier" fra fri og med død motor. Skal sjekkes ut i morgen! Har også fått tips om å skylle girkassa med diesel, suge dette ut og deretter fylle på motorolje 15w30. Verdt et forsøk. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 25.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2015 (redigert) Skal sjekkes ut i morgen! Har også fått tips om å skylle girkassa med diesel, suge dette ut og deretter fylle på motorolje 15w30. Verdt et forsøk. Ikke vask med Diesel. Hurhtgear Står det i manualen at den skal ha 15w30 olje,, skeptisk . Den skal ha AFT olje mener jeg, normalt Rød og tynn.. Redigert 25.Mai.2015 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Kronidiot Svart 26.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Høres ut som om overføringen ikke er het rett justert siden du må ta fart fra forover for å få den akterover. Sjekk nede på gearet at vandringen går "likt begge veier" fra fri og med død motor. Hvordan er det å få justert dette selv? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 (redigert) Det ser du, Er mer bekymret hvis du har motorolje på Hurtgearet, da blir gearet ødelagt på kort tid sjekk det ut først. Redigert 26.Mai.2015 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Kronidiot Svart 26.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Det ser du, Er mer bekymret hvis du har motorolje på Hurtgearet, da blir gearet ødelagt på kort tid sjekk det ut først. Dropper motorolje etter råd fra flere! Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Hvordan ser oljen på gearet ut? Hurthgear er er veldig var på rett oljenivå (max), vet ikke åssen peile-pinne du har ( noen må skrues ut) tørk av peile-pinnen sett den ned og ta opp og se. Ikke entre gjengene når du peiler. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Kronidiot Svart 26.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 (redigert) Hvordan ser oljen på gearet ut? Hurthgear er er veldig var på rett oljenivå (max), vet ikke åssen peile-pinne du har ( noen må skrues ut) tørk av peile-pinnen sett den ned og ta opp og se. Ikke entre gjengene når du peiler. Oljen er blank (har nok vært rød), har peilepinne som må skrus ut. Står i manualen at pinnen skal skrus helt inn ved peiling. Hvis jeg ikke gjør det så vil det vel bli for mye olje på kassa??? Redigert 26.Mai.2015 av Trampeklapp (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Rød-fargen forsvinner ikke. Og det er ingen oljekanne som sier noe om oljen. Da står det vel i manualen hva slags olje det skal på giret også, ville byttet for å være sikker på at det er rett olje. Nytt gir er dyrt. Er det kjørt mange timer etter at giret var overhalt?. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Janoho Svart 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 tviler på at det er ødelagt pga oljen men. Har hatt oppe et par slike gir og byttet lameller og trustskiver og kan ikke erindre at det var noe der som skulle bli ødelagt av diesel skylling ? mulig jeg tar feil. ville gjort følgende. 1. koble fra vaier og sjekke om den fungerer fint ved å bevege armen bare med hånden (få med deg en til å styre båte) og at girarmen (ved giret altså) er skikkelig festet. 2. Tapp av feil olje og erstatt med Atf olje, teste deretter. Hvis ikke kan det hende at det trenger en overhaling, har gjort det og betalte rundt 2000 for delene, mekanisk hbw100 Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 26.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Oljen er blank (har nok vært rød), har peilepinne som må skrus ut. Står i manualen at pinnen skal skrus helt inn ved peiling. Hvis jeg ikke gjør det så vil det vel bli for mye olje på kassa??? Litt fort i svingen der! Skal IKKE skrus inn står det i manualen, så det har jeg kontroll på. Prøver å bytte olje. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Har du oljekjøler til Hurthgiret så skal den også tømmes. Etter oljeskift kjør litt på tomgang og stopp og etterfyll olje. Etter det de lærde sier så vil feil olje på et Hutrhgir gjøre at lamellene slurer hele tiden og da varer de ikke lenge. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Janoho Svart 27.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2015 ja, men hvis de slurer vil du jo merke det på fremdriften. Det vil gå tregere og båten vil kanskje ikke akselrere som den skal. Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 28.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2015 Har nå testet ut litt ved å skru av vaier og betjene hendelen på giret manuelt. Det skal lite bevegelse til for at den skal slå inn forover. Bakover er det litt annerledes, her må hendelen noen ganger beveges maks for at giret skal koble inn. Tar jeg direkte fra forover til bakover er det liten bevegelse som skal til. Fra fri til bakover må jeg (ikke alltid) gi maks utslag. Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 28.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2015 Inne i de gira er det 2 små truste skiver i bronse som blir slitt , og da blir clutch lamellene slitt . Og da er det over vist du kjøper deler i Norge !! Ny kasse er billigere en delene du trenger ! Men fra usa er dette billige deler , Men det kan være litt vanskelig å fe de til å sende til oss her oppe i nord Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 28.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2015 (redigert) Er strømpa klamret fast, høres ut som strømpa vandrer når du sjalter til akterover Har du byttet olje? Redigert 28.Mai.2015 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Kronidiot Svart 28.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2015 Er strømpa klamret fast, høres ut som strømpa vandrer når du sjalter til akterover Har du byttet olje? Er nok ikke strømpa som er problemet, da problemet er tilstede når strømpa er koblet fra og jeg betjener hendelen ditekte på giret. Olje er byttet. Kan det være så enkelt som å justere hendelen på akselen som går ut fra kassa? Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 28.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2015 (redigert) Da ser det ut som giret må overhales. Du kan bestille deler gjennom linken jeg sendte over (asap supplies). Dette er en kosejobb du kan drive med til høsten. Giret virker sikkert brukbart gjennom sommeren så kan du ta dette når det passer bedre :-) Såvidt jeg vet er det ingen utvendig justeringsmulighet, giret skal sjalte lett i begge retninger med liten bevegelse på armen Modell på gearet ? Redigert 28.Mai.2015 av Janoho (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 28.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2015 Var ikke giret overhalt? Fra nøytral er vandringen like langt hos meg begge veier. Hvordan så oljen som du tappet av ut. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Janoho Svart 28.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2015 Det er faktisk et poeng, hvis de har gjort en dårlig jobb med shimsing kan du få slike feil. Jeg ville tatt fra hverandre giret til høsten og tatt en visuell inspeksjon av trustskiver og lameller,deretter bestilt deler hvis nødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
FrodeB Svart 28.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2015 Hva er typenummeret på girkassen? Har den hydraulisk clutch? Sitér dette innlegget Link to post
