Dimensjonering av eksos Penta D3 190
Christensen
I forbindelse med motorbytte så lurer jeg på om noen har meninger og erfaringer med dimensjon på eksosen.
Har fra før 3" eksos, hele veien, eksostilkoblinga på D3 er 3 1/2". bør det holde om jeg sveiser ny stuss på lyddemperen (syrefast) og legger 3 1/2" fra motor til lyddemper og 3" videre og ut? Finner ikke så mye i manualen, bare info om tillatt mottrykk, får jo ikke målt før vi er på vannet! kan jo også legge 3 1/2" helt ut, men det høres for meg ganske grovt ut!
Et annet alternativ kan jo være å redusere dimensjon rett etter motoren og bruke 3" hele veien??
Hva tror folket??
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Du får nok ikke mye mottrykk av et rør på 3". Det som kan gi mottrykk er når det går mye vann sammen med eksosen. Skal utløpet gå ut over eller under vann? Hva slags skrog?
Eksosen skal ut over vann, dette er en Skarpnes 30, så den kommer ut litt på siden bak.
Noen som vet hvor man kan få kjøpt en reducer i syrefast fra 3 1/2" til 3"??  skulle gjerne hatt en 90 grader i 3 1/2" også!
