Roger og Olina Startet 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 24.Mai.2015 Irriterende når en har lagt seg, å ligge og høre på tau som knirker når båten beveger litt på seg. Har prøvet flere typer, men knirk, knirk. Trenger tips til knirkefritt fortøyningstau og gjene med en link Mvh Roger og Olina Sitér dette innlegget Link to post
KennethStrand Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Jeg bruker litt tøymykner som jeg skvetter på tauet fra pullert og gjennom halgat. Da blir det stille og fint om bord. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Stort sett gamle, tørre tau som knirker. Investerer man i nye tau med en viss kvalitet, skyller de i ferskvann jevnlig og vasker i maskin med skyllemiddel et par ganger i året forblir de knirkfrie er min erfaring. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
M/S AIOLOS Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Mine tau knirker ikke, men kona påstår at de gjør det. Kan det skyldes at jeg tar av høreapparatene om natten ? (selvironi er sikkert lov her også) Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Her i området er det ikke problemer med at tauene ikke blir vasket med ferskvann ofte nok, det tar han der oppe seg av Men i tørre perioder gjør jeg også som KennethStrand; litt tøymykner, eller annet vannbasert smøring du skulle ha for hånd, f.eks. Zalo på tauet der med halegattet og knirkingen forsvinner, som regel for flere dager. Fungerer også fint ved knirkende fendrer Selv har jeg en sprayflaske med utvannet Zalo i som jeg spruter på nabobåtens fendrer i havna da hans fendrer knirker intenst i perioder. Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Jeg har erfart at det som regel ikke er selve tauet som knirker men det det ligger imot . Jeg setter da disse rundt tauet og det blir tyst http://www.biltema.no/no/Bat/Ovrig/Tau--og-gnagebeskytter-2000024065/ Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Zalo er fy. Da er voksen på skroget borte på nullkommasvisj om slikt får dryppe/renne. Hadde noen sprayet det på min båt fikk de værsågod vokse etter seg også. Jevnlig vask hjelper hos meg, men er problemet likevel tilstede surrer jeg en frysepose/brødpose/plastpose rundt tauet noen ganger akkurat der det går igjennom halegatten. Tar gjerne et-par-tre dager før denne 10øres investeringen er gnagd igjennom, og da kan den bare forskyves noen centimeter. Min erfaring er også at det hjelper å polere halegatten. Er den i syrefast knirker det mindre enn om den er i aluminium er min erfaring. Desverre så er mine nåværende i aluminium, men det er sjeldent noe problem uansett. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Surr en bomullsfille rundt og knirket forsvinner. Må du spraye Zalo på Hulda, så er det greit. Går du etter med kost og spyler hele båten, så er det også greit. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Zalo er fy. Da er voksen på skroget borte på nullkommasvisj om slikt får dryppe/renne. Hadde noen sprayet det på min båt fikk de værsågod vokse etter seg også.Sprayer ikke på skroget, men på et begrenset område på fendrene der de ligger og gnikker inntil bryggefendrene på utriggerne. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 (redigert) Zalo er fy. Da er voksen på skroget borte på nullkommasvisj om slikt får dryppe/renne. Hadde noen sprayet det på min båt fikk de værsågod vokse etter seg også.Støttes!Folk må gjerne sprute zalo på sin egen båt men ikke på noe som er i kontakt med min båt med mindre de uoppfordret hadde sagt de skulle legge seg i jolla og vokse skrogsidene dagen etterpå. Forøvrig har jeg vokset fendre etter rengjøring og da blir de glatte og fine :-) Samme med fenderlister. Sett de inn med noe gummifornyergreier. De som knirker er ofte de som er tørre og dårlig vedlikeholdte. Fendertrekk = sandpapir om de har tørket etter å ha vært våte i saltvann. Redigert 24.Mai.2015 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
aileenll Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Tau kan med fordel vaskes i vaske maskin. Saltet gjør tauet stivt. Varmt vann løser opp saltet, tøymhkner kan muligens hjelpe. Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
Roger og Olina Svart 24.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Takk for gode tips. Det er ikke noe billigtau jeg bruker og de er ikke gamle heller. Tøymykner er litt fy, selv om jeg har vasket ankertauet en gang med dette. Tøymykner er med på å senke kvaliteten på tauet veldig. Men utover det, gode tips Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Har hørt at flettede tau ikke er så glade i tøymykner (yttre strømpen skal kunne slippe kjernen), men er tøymykner galt også for treslåtte tau? Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 25.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2015 Ørepropper! Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 25.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2015 Har hørt at flettede tau ikke er så glade i tøymykner (yttre strømpen skal kunne slippe kjernen), men er tøymykner galt også for treslåtte tau? En av grunnene til at tekstier og da tau blir mykere, er at mykneren "lager luft" mellom fibrene. Eller åpner opp om en kan si det på den måten. Når en bruker det på tekstiler, så blir det mykere, men slites mye raskere. Tau er flettet/vevd på en annen måte en tekstiler. Men vil også få en høyere slitasje ved bruk av mykner. Mvh Roger Sitér dette innlegget Link to post
Mjøsfarer Svart 9.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 Slenger inn en brannfakkel her. Jeg tror ikke saltvann har en avgjørende faktor her, da tauene mine tidvis knirker fælt. Båten ligger i ferskvann og tauene har aldri smakt salt. Tar med meg tipset om å smøre inn med tøymykner, det er vesentlig rimeligere enn vaselinolje for eksempel Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 9.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 Mjøsfarer skrev for 11 timer siden: eg tror ikke saltvann har en avgjørende faktor her, da tauene mine tidvis knirker fælt. Båten ligger i ferskvann og tauene har aldri smakt salt. Salt eller innsjø tauene trekker til seg skitt og blir stive, en runde i vaskemaskinen med tøymykner hjelper. prøv Biltema 25-572 eller 25-0768 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Førstefender Svart 9.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 Ikke ta tau tilbake til båten, dvs ikke legg dobbelt. Tau mot tau kan knirke noe grusomt! Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 9.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 Noe som er effektivt men bare bør gjøres på nabobåten er å spraye tauene med white grease. Da blir det nattro men spetakel dagen etter men ikke i fra tauene. Ikke spør...forteller for en venn. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 9.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 Min erfaring i urolige havner er å ta løkken på fortøyningstauet i en enkel løkke rundt den ene delen av kryssholtet. Altså i den ene enden på kryssholtet. Og så fortøye i brygga eller fjellet og gjøre alle justeringer der. Jeg bruker ikke tvinnede tau, men slike som minner om seilbåt-tau. Jeg syntes det har fungert bra, og det er minimalt med knirking. Evt aldri. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
