Skiftet motorolje på Perkins 4236
URAM
Vet ikke om andre har det samme problemet, men i så fall bidrar jeg med min erfaring her.
Drenerte ut "all" motor olje, benyttet sugepumpe via peilepinn forbindelsen. Stakk dertil egnet plastrør ned i bunnpannen og fikk suget ut "all" oljen på den måten. Kjørte motoren varm først for å få oljen lettflytende.
Etter påfylling av ny olje var det ikke mulig å få opp oljetrykket, ingen reaksjon på måler. Siden motor heller ca 10 grader akterut og oljepumpe sitter i front, prøvde jeg med overfylling av bunnpanne. Hjalp ikke. Siden alt var ok før skifte av oljen regnet jeg med at situasjonen skulle vær den samme etterpå. Min konklusjon ble da at oljepumpen som sitter i skille bunnpanne motorblokk måtte ha rent tom for olje i prosessen, og at den spant i luft uten å klare å suge opp oljen fra bunnpannen. Jeg tok da slangen som leverer olje fra motor og inn på oljefilteret, koplet denne fra filteret og til sugepumpen jeg hadde benyttet for tømming. Dette er en håndpumpe med rimelig bra sug, benyttet dette suget og håpet at det ville være tilstrekkelig for å suge olje fra bunnpanne og inn i oljepumpen. Problemet løst.  Deretter sugde jeg ut nødvendig olje for å komme ned på riktig peilepinn nivå.
Er litt forundret over at oljepumpen ikke klarte dette på egenhånd. Er også litt rart at pumpen renner tom når oljen tømmes av. Har hatt situasjon med oljenivå under min merket på peilepinn, uten at jeg har fått problemer med å få oljetrykk etter lengre stillstand.
Har noen tilsvarende erfaring.
