URAM Startet 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 24.Mai.2015 Vet ikke om andre har det samme problemet, men i så fall bidrar jeg med min erfaring her. Drenerte ut "all" motor olje, benyttet sugepumpe via peilepinn forbindelsen. Stakk dertil egnet plastrør ned i bunnpannen og fikk suget ut "all" oljen på den måten. Kjørte motoren varm først for å få oljen lettflytende. Etter påfylling av ny olje var det ikke mulig å få opp oljetrykket, ingen reaksjon på måler. Siden motor heller ca 10 grader akterut og oljepumpe sitter i front, prøvde jeg med overfylling av bunnpanne. Hjalp ikke. Siden alt var ok før skifte av oljen regnet jeg med at situasjonen skulle vær den samme etterpå. Min konklusjon ble da at oljepumpen som sitter i skille bunnpanne motorblokk måtte ha rent tom for olje i prosessen, og at den spant i luft uten å klare å suge opp oljen fra bunnpannen. Jeg tok da slangen som leverer olje fra motor og inn på oljefilteret, koplet denne fra filteret og til sugepumpen jeg hadde benyttet for tømming. Dette er en håndpumpe med rimelig bra sug, benyttet dette suget og håpet at det ville være tilstrekkelig for å suge olje fra bunnpanne og inn i oljepumpen. Problemet løst. Deretter sugde jeg ut nødvendig olje for å komme ned på riktig peilepinn nivå. Er litt forundret over at oljepumpen ikke klarte dette på egenhånd. Er også litt rart at pumpen renner tom når oljen tømmes av. Har hatt situasjon med oljenivå under min merket på peilepinn, uten at jeg har fått problemer med å få oljetrykk etter lengre stillstand. Har noen tilsvarende erfaring. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Løsningen du valgte var kreativ. Skiftet du oljefilter når sumpen var tom for olje? I teorien vil da pumpe og picuprør kunne renne tomt ved at der kommer luft inn via oljefilteret. Sitér dette innlegget Link to post
URAM Svart 25.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2015 Det er godt mulig det er det som forårsaket det, i tillegg til at motor stod ca en uke fra tømming til ny etterfylling. Hvis dette er et mulig problem burde det stå en anmerkning om det i Perkins sin bruker manual under listen med feil på smøreoljekretsen/oljetrykk. Dette problemet er ikke nevnt. Sitér dette innlegget Link to post
Shaggylaggy Svart 25.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2015 Hvor lenge ventet du fra du startet, til du stoppet motor igjen? Enkelte bilmotorer tar det rundt 20sek. Før de får oljetrykk etter olje og filterskift... føles som en evighet. Sitér dette innlegget Link to post
