Noen her som har Samyung Navis800fs plotter?
Roger og Olina
Sitter her med en demobrukt plotter som jeg ikke får lest inn kartene på. Har prøvet c-map / s-map og kartet jeg bruker på pc med open.
Men uansett, så får jeg det ikke opp slik det skal være. Ser at det er K-map som ligger i bunn. Har aldri hørt om det en gang...
Men til dere som har eller har hatt en slik, så kom gjerne med tips.
Mvh
Roger
Det er vel C-Map NT+ eller Max på SD kort?
Men i oversikten her er det NT eller NT+ på C-card på Navis 800 og 800F iallefall http://ww1.jeppesen.com/documents/marine/light-marine/C-MAP-Chart-Compatibility.pdf
Det skal også være et 2 MB minnekort i Samyung format.
Takk for svar :smiley:  Det kartet jeg har, er C-map. Står ikke noe annet på det. Hmm, i Samyung format? Hvor i nisseland får jeg tak i det mon tro? Så om jeg får kjøpt f.eks ett brukt C-map NT. Så kan jeg ikke bruke det?
Mvh
Roger
Tror ikke du trenger det minnekortet i tillegg. Min Samyung 560NF har bare et kortspor og innebygget minne.
Er det en originalbrikke eller lignende du har?
På side 5 (6) her finner du oversikt over Navis 800/F. Vet ikke hva som skiller modellen uten S fra modellen med S i farten (F står for ekkolodd).
Ser ut som det er to eller tre kortspor og man kan iallefall bruke enten C-kartbrikke eller SD-kartbrikke med C-map NT+.
For C-kartbrikker er det brukerdata til venstre og kartbrikke til høyre.
http://www.butikknett.no/baat/manualer/NAVIS5100.pdf
Her er en 800S som ble solgt http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=57042211
Ja da står vel S for SD-kort, altså den har kun SD-kortspor vil jeg anta.
Det må jo nesten finnes siden plotteren støtter det.
