mangler oljetrykk på instrumentet
jcjohansen
Har ett spm, har en Mercedes diesel som har blitt satt inn igjen etter en service, kobla til alt å alt virker som det skal, eneste jeg la merke til er at oljetrykk på panelet står I bånn. Nå har ikke motoren godt noe særlig mer enn maks ett minutt da har jeg veldig lite trykk på vann der båten står, det er bra med olje på motoren. Vill dette komme når motoren har fått godt litt? Har dobbel sjekka koblingene å laster jeg den røde til pluss så fungerer instrumentet ihvertfall. Noen tips:)?
Test oljetrykket med løst manometer. Monter det rett på uttaket til der hvor oljetrykksmåler sitter i dag. Da først vil du være 100% sikker på om du har trykk eller ikke.
Hvis vi så forutsetter du har trykk, koble så ledninger direkte fra giver til instrument. Da vil du finne ut om ledningsnettet er ok. Med flaks alt virker, ditt ledningsnett er ikke bra. Hvis ikke alt da virker er enten giver eller instrument kaputt.
Lykke til
Redigert av Jori (see edit history)
Biltema har løse oljetrykksmålere. Start der hvis du ikke har trykk, så risikerer du ikke at motoren ryker. Når du vet du har trykk, kan du jo bruke båten selv om du bruker tid på å finne ut av instrument eller giver.
Det skal vel være 5 ledninger inn på instrumentet. Jord, pluss, signal fra giver. Så kommer jord og pluss for lyset. Av og til er jord lys og jord instrument koblet sammen fra produsent, så du kun trenger en jord inn.
De to ledningene du har på giver er en til signal instrument og en til jord.
Det du sier i innlegg 5 kan tyde på at du har koblet noe feil.
Sitter her med en oljetrykksklokke fra Biltema med de kabelfargene du nevner!
Der skal sort ned til giver, blå til minus (jord), rød til pluss (via tenningslås?), rød/hvit til pluss via bryter (belysning)
Den andre tilkoblingen på giver skal tilkobles minus (jord)
http://www.biltema.no/BiltemaDocuments/Manuals/25-8027_man.pdf
:smiley:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
En del VP motorer, trenger 10-15 sekunders gange før trykket er bygd opp. Gjelder bl.a. ad40/41. Kan hende at du må la den gå litt på motor, noen få sekund. Giver kan jo også være defekt, er ofte de som går fremfor instrumentet.
Er instrument og giver nye hos deg? Er de fra samme leverandør? Er de satt opp med samme trykk? Bare sjekkespørsmål dette
