bytte impeller på Suzuki DF140 - får ikke av "key" på drivaksel
Hvaler1
Hei,
skulle bytte impeller i dag. Gikk greit inntil jeg skulle ta av plata og pakning under impelleren. Det sitter en liten metallføring på aksel som passer inn i impelleren. Den må av. fikk den ikke av . Satt bom fast. Noen tips på hvordan få denne av!? Bestemte meg for og ikke bytte annet enn selve impelleren nå. Tar både plata og pakningen neste gang, de så fine ut ennå. Men impellerhuset var ganske rustent utenpå (ikke inni). Bør den da byttes?
Det er også endel bolter rundt om på motoren som ruster på skruehodet. Veldig forskjellig. Noer er som nye mens andre er helt brune. Bør kanskje skifte bolter som starter og ruste?
