bytte impeller på Suzuki DF140 - får ikke av "key" på drivaksel
Hvaler1
Hei,
skulle bytte impeller i dag. Gikk greit inntil jeg skulle ta av plata og pakning under impelleren. Det sitter en liten metallføring på aksel som passer inn i impelleren. Den må av. fikk den ikke av . Satt bom fast. Noen tips på hvordan få denne av!? Bestemte meg for og ikke bytte annet enn selve impelleren nå. Tar både plata og pakningen neste gang, de så fine ut ennå. Men impellerhuset var ganske rustent utenpå (ikke inni). Bør den da byttes?
Det er også endel bolter rundt om på motoren som ruster på skruehodet. Veldig forskjellig. Noer er som nye mens andre er helt brune. Bør kanskje skifte bolter som starter og ruste?
Key'en er vanligvis halvmåneformet mot akslingen så det skal gå greit å få den ut bare man banker på rett sted/måte, uten å deformere den.
Impellerhus og skruer er rustfrie men noe rust kan det bli allikevel. Står motor mye nedtiltet og er det ferskvann eller saltvann?
Det meste i undervannshuset er nok rustfritt/syrefast, men allikevel vil det bli korrosjon og svekkelser pga. forskjellige metaller og saltvannet.
