Volvo DPH gir funksjon
JORNR
Har fått et problem med at det tar lang tid fra jeg setter båten i gir til propellen begynner å snurre. Gjelder kun forover, hører aktuatoren går seg ferdig, så tar det 4-5 sekunder før propellen går rundt. Det "normale" klikket høres når giret settes i fri eller i revers, men forover er det ingen lyd. Noen andre som har vært borti samme problem.
Kobbel bort gir wire på aktuatoren og skift gir manuelt, hvis det er bedre så sjekk at når drevet er i nøytral gir wire passé til aktuatoren nøytral posisjon, justerer kabel lengde hvis nødvendig. Hvis drevet er like så treg å gå i gir du må først sjekk at olje er OK (ingen vann i olje), hvis det er bra satser på at kon er polert og må slippes eller skifte ut.
