Innlandet Startet 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 26.Mai.2015 Har en "ny" ( 2 år gammel) Wema turteller koplet på dynamoens W - uttak. Problemet er at visningen "varierer" avhengig av strømforbruk. F.eks: Ved stabilt 1500 rpm, så kople inn strømforbruker som lanterner eller annet viser den plutselig over 3000 rpm. Har alltid oppført seg slik. Den er kalibrert og viser korrekt turtall så lenge strømforbruket er nogenlunde konstant. Instrumentfeil? Andre tips? Dynamo er ny og lader som den skal, motor er en Volvo Penta Aq 200 v 8. Original turteller med signal fra coil er defekt og koplet bort. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Sjekk om lanternene er tilkoblet jord( batteri minus) i instrumentpanelet. Ikke så uvanlig at noen kobler seg inn der for å gjøre det enkelt og glemmer at jordledning til instrumentene kun er beregnet til bare det. Er du usikker strekker du bare en lang ledning direkte fra batteriets minuspol og til lanternenes minus. Den originale minuskabel kan bare være på mens du tester. Hjelper dette kan du lage skikkelig jording til lanternene etterpå. Slik du fremstiller dette så er det i hvert fall slik tempmåleren oppfører seg når den får for dårlig jording, men om turteller oppfører seg slik er jeg usikker på. Kan jo tenkes det er overbelastning på + siden også, men ofte er det minuskabelen som er overbelastet. Sitér dette innlegget Link to post
Innlandet Svart 27.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2015 Takk for svar! Skal sjekke dette med jord etc. Som alltid i gamle båter er det elektriske anlegget mer lignende et "ormebol" til tross for at jeg har forsøkt å rydde og systematisere en del. Sitér dette innlegget Link to post
