Volvo penta TAMD 60 B
princess38
Er det noen som vet noe om hvordan motorene kan stilles så turtallet blir like på begge motorene?
De skal ha et turtall på 2800 o/m
Men den ene har 2500 og den andre 2650 o/m og mister derfor fart og turtall ( iriterende :confused:
Tja? Hvis du ikke oppnår spesifisert turtall på en diesel er det noe som er galt. Du kan jo starte med å sjekke en del ting som er kjent for normalt å trekker ned turtallet på båtdiesler.
* Mye groe under vannlinjen
* Økt vekt ved at skroget trekker vann eller at båten med årene er blitt overlesset
* For stor propell
* Feil ved motor/drivverk, dvs generell slitasje, ute av justering, defekte komponnenter, dårlig vedlikehold osv.
Ideelt sett skal båten klare oppgitt turtall når den er ferielastet, med fulle tanker og med flere personer ombord. Klarer den ikke det medfører dette unødig stor slitasje og forkortet levetid på motor.
ad. planlegging:
Hvor viktig det er å oppnå rett turtall (og vel så det) kan du lese om her i artikkelen "Engine Life Vs. Engine Loading"
http://boatdiesel.com/index.cfm?CFID=15698...App=19&&RED=WWW
ad. planlegging:
