Startproblemer Evinrude e-tec 115 08-mod
Sjagge
Fikk et problem med min e-tec 115. Etter å ha kjørt en stund, gikk jeg ned til tomgang og så stoppet motoren. Da jeg skulle starte igjen, vred jeg nøkkelen om til pipingen kom, og vred så for å starte. Da "døde" liksom pipingen hen, og ingen ting skjedde. Prøvde flere ganger med samme resultat. Prøvde så å kjøre hendelen frem og tilbake, da lyden kunne minne om slik den er når en prøver å starte i gir. Da jeg hadde prøvd dette en liten stund, startet den plutselig og gikk som normalt.
Noen som vet om dette kan skyldes startrele, eller om det er noe med kablene fra kontrollboksen som gjør at motoren ikke er helt i fri? Dette var første tur etter vinterlagring.
