Vegg til vegg teppe gummi har satt seg fast, hvordan fjerne det?
tangkvast
 I min Monterey var det vegg til vegg teppe på dørken ute i cockpit. Når jeg tok bort teppet i høst så jeg at den svarte "gummien" under teppet hadde satt seg fast i dørken. Jeg trodde det skulle gå greit å børste det bort, men det sitter som fy. Har prøvd med stålbørste, men det hjalp ikke stort.
Har noen av dere noe forslag til hvordan jeg kan få det bort uten å ødelegger dørken?
Alle forslag mottas med takk.
Et par bilder av elendigheten...
bilde
bilde
Redigert av tangkvast (see edit history)
Støtter opp om citrusrens  :thumbsup:  Spay på små flater av gangen, la virke noen minutter og tørk av med klut.
(vil tro det er lim der)
Takker for forslag  :smiley:
Jeg skal prøve med citrusrens i håp om at det kan hjeklpe.
For opplysningens skyld så har ikke teppet vært limt fast på dørken i cockpit, men jeg antar det har ligget der i noen år uten å bli flyttet på slik at det nok sikkert har vært fuktighet under eller noe sånt.
Alternativt så har jeg god erfaring med Casco Grovrent, dette løser opp det utroligste. Tipper du bør kombinere med høytrykkspyler siden det er på antiskli mønsteret det skal rengjøres. Blir litt søl, men jeg vil tro at du skal klare å få det helt rent..
Supert! Mange takk. Da har jeg noe å prøve ut i helga.
