Sarma frøken Startet 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 26.Mai.2015 Hei. Vurderer å kjøpe meg en ny båt, en 18 fot med drev. Den står nå ca 3 mil unna på en henger som er kun beregnet for opplag. En kamerat av meg tilbyr seg å kjøre denne hjem til meg med en 3500kg biltransport henger(501 meter lang). Spørsmålet mitt er om det er lov til å frakte en båt med opplagshenger på en biltransport henger? Tipper båten veier ca 2000kg og opplagshengeren ca 200-300kg. Tipper dette ikke er helt lov, men sjekker om noen vet det her. Takker for svar:-) Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Dersom tilhenger har tillatt totalvekt 3500 kg. Og bilen som trekker har lov å dra den vekta er dette lovlig. Personen som kjører må jo og ha førerkort for totalvekt på bil og tilhenger. Å lasten på tilhenger må sikres på forskriftsmessig måte. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Bertramsen Svart 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 En båt på 18 fot veier nok ikke 2000 kg, heller et sted mellom 900 og 1200 kg tipper jeg. Vi gjorde dette fra sverige og hjem engang med en liten seilbåt på hjemmelaget henger oppå en biltransport.henger. Det ble i høyeste laget, så det begynte å slenge på seg hvis vi gikk over 60 kmt. Vi fikk en skikkelig sleng på den i en lang nedoverbakke, med en trailer kommende imot. Det var en av mine værste bil-opplevelser. Med en daycruiser tipper jeg det går bra, hvertfall hvis opplagshengeren har vanlig båthenger-høyde. Sitér dette innlegget Fjalar.no - Startside med eget gratis annonsetorg Link to post
Sarma frøken Svart 26.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Takk for svar Bjørn. Synes dette hørtes litt farlig ut, med henger på en henger med en båt opp på der igjen. Siden han har lov, så da er det bare å stroppe godt fast å kjøre med god samvittighet:-) Bil og førerkort er alt i orden:-) Sitér dette innlegget Link to post
Sarma frøken Svart 26.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Takk for svar Wrangster. Enig, to tonn hørtes kanskje litt mye ut ja:-) Best å ta det veeeldig rolig. Siden det er kun er 3 mil kan jeg bruke hele dagen:-) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 27.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2015 Tipper dette ikkje er noe problem i det heile tatt. Bare å stroppe godt fast, bruk helst hjulstropper på opplagshengeren om det er mulig Sitér dette innlegget Link to post
Grimme Elling Svart 27.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2015 Jeg hadde vegret meg for å prøve den løsningen. Skal mye til at du får plassert lasten slik at du får grei vektfordeling på hengeren og belastning på kula som er innenfor normalbegrepene. Tror jeg hadde kjørt 2 runder med det der. Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 27.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2015 Som Grimme Elling sier så er det veldig viktig å passe på vektfordelingen. Får du for mye vekt på kula så mister du grepet forran og har hverken styring eller bremser! For stabilitetens skyld så vil jeg anbefale at du ikke lar opplagshengeren hvile på hjulene. Sett den på klosser og stropp den godt ned. Da slipper du at den fjærer på gummien og bidrar til at lasten blir ustabil. Lar det seg ikke gjøre å løfte hjulene av "bakken", så sett klosser så tett opp under rammen på hengeren du kan, og bruk jekkestropper til å stroppe hengeren så langt ned at ihvertfall en del av vekten taes av klossene i stedet for hjulene. Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Sarma frøken Svart 29.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 Takk for gode tips alle sammen. Båten er kjøpt inn, og ble fraktet med en biltransporter av en svær amerikansk bil. Klosser ble ble festet under draget og stroppet hardt. Tappet lufta av hjulene så stroppet han disse også. Turen gikk utrolig bra:) Sitér dette innlegget Link to post
Grimme Elling Svart 29.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 Gode greier. :) Sitér dette innlegget Link to post
pacuare Svart 29.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 Ser at det har funnet en løsning, men hvis andre søker i tråden skriver jeg også min mening. Henger på henger går helt fint hvis en gjør dette riktig. Kuletrykket er viktigste, det må være innenfor bilens krav (ca 70kg). Mulig at motor (hekken) må frem, og la baugen stikke ut bak for å få tyngdepunktet midt på. Klosser under ramma på opplagshengeren, både foran og bak. Skal ikke stroppe noe med fjæring. Stropping fra bilhenger over båt. Da fungerer opplagshengeren som en krybbe, så det er stabilt. Tar for gitt at bil og sjåfør har lov å trekke vekten på henger. På lastebil er det større marginer, da må ikke alt være stumt. Sitér dette innlegget Link to post
