Merker på bunnstoff etter båtvask
steini777
Vasket båten for en stund siden, og som dere ser ble bunnstoffet ble den ikke særlig pen etter dette... men det var i det minste godt at det ikke var på primeren tenker jeg.
Jeg vurderer å legge nytt strøk, men kom til å tenke på at det kanskje ikke er nødvendig ettersom jeg har selvpolererende bunnstoff. Lakken vil vel slipes litt etter litt under kjøring hvis jeg ikke har forstått det feil?
Det er umulig å vaske det vekk, men hvis jeg skraper forsiktig med negla går det bort.
Noen som har noe erfaring med det samme?
bilde
Redigert av steini777 (see edit history)
Jeg har slik missfarging jeg også, men hvis du hadde stoffet etter vannlinjen og ikke etter fasongen på bordgangene så hadde du ikke sett så mye av bunnstoffet.
I praksis har det selvfølgelig ingen betydning.
Ja, så lenge det var vannbaserte vaskemidler burde det forsvinne. Noe annet hvis du hadde latt voks renne ned og tørke over bunnstoffet, da kan det nok ta litt tid før vokslaget forsvinner, spesielt med saktegående båt. Fikk noen renner av voks over bunnstoffet i fjor sommer, de lyse stripene viste igjen noen uker etter båten var sjøsatt. Men om det har noen praktisk betydning over tid er et annet spørsmål. Nå ser bunnstoffet likt ut langs hele vannlinja, det gror like mye over alt :giggle:
