Blåse i topcoat?
Msteven
Hei,
Har akkurat lappet litt med glassfiber, og han vi kjøpte produkter av, anbefalte sterkt og legge topcoat. Leser nå på forumet at topcoat ikke er veldig nødvendig så blir usikker?
Hva er igrunn vitsen med topcoat og hva er topcoat?
Fremgangsmåten jeg har fått beskrevet er å legge topcoat på det reparerte området(med ny glassfiber/polyester), så prime 3 strøk og så bunnstopp. Er det ekstra beskyttelse i topcoat? hvorfor bruker båtprodusenter dette ? :)
Hilsen Martin
Forstår at dette er under vannlinjen og det er en og annen som mener at det er nok å bruke epoxyprimer på glassfiberen for å få det tett. Jeg er ikke enig i det. Tett blir det, men det blir et så tynt sjikt at det er fort gjort å få det skadet.
Når det gjelder gelcoat og topcoat så er dette samme produkt på en måte. Gelcoaten skal tilsettes herder for å herde, her kan du gjerne legge på 3 lag. Dette blir aldri helt hardt men får en overflate som er ørlite "klissen". det som gjøres til slutt er å¨legge et 4. lag med gelcoat iblandet parafinoppløsning og da blir topp laget slik at det kan pusses(start med 240 papir og slutt med 1500) og overflaten får en grei finish. Denne finishen får du ikke ved å bruke epoxyprimer rett på glassfiberen.
Porafinoppløsning(Voks): https://www.maritim.no/parafinlosning-topcoat-60ml#.VWW-XE_tn50
Topcoat er en tokomponent maling og som brukes innvendig I båten. Kan også brukes til å fylle I små sår eller riper over vannlinjen utvendig. Denne bygger normalt ca 0,05 mm per strøk.
Gelcoat er båtens hud og brukes der du vil ha høy finish, både ute, inne, under og over vannflaten. Denne bygger normalt ca 0,5 mm. da har du litt å slite på. Fra gammelt av benyttet man alltid tokomponent primer oppå denne under vannlinjen. Endel båtprodusenter dropper dette I dag
Kommer med ett tileggspørsmål for og være på den sikkre siden.
Jeg planlegger og bruke topcoat, på stedene der jeg har fått pusset ned over vannlinjen(uten vilje, en side ble litt høy), er dette riktig løsning ? for og lage vannlinjen ovenfra ? høres jo logiskt ut men veit aldri =P
dette burde vel da gjøres før primer og bunnstoff undervannlinjen?
Redigert av Msteven (see edit history)
