furhan Startet 27.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 27.Mai.2015 Jeg har et Wallas 1000 apparat i båten, og etter å ha byttet glødespiral og veke på det ville det ikke tenne igjen. Holdt på en stund, og så plutselig så stopper fødepumpen å tikke. Har prøvd å sette støtvis strøm direkte på pumpen og da går den (tikker og skvetter litt parafin). Er det kretskortet som er gåent da? Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
Wallas Service Svart 27.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2015 Ikke nødvendigvis. Sjekk alle kontaktpunkter på kretskortet, spray med Elektro-kontaktspray, rigle på kontaktene mens du setter de tilbake. Spray også Elektro inn i selve bryteren (du ser hvilke deler som beveger seg), vri av/på bryter frem og tilbake til den glir godt. Er overopphetningstermostaten i orden? Du ser den bak på apparatet omtrent der hvor drivstoff-/returslangen går inn. Er gummiknotten i orden? Trykk inn. Sjekk også kontaktene som går inn på denne. Du kan også prøvekjøre apparatet uten denne termostaten. Ta av kabelskoene og sett de sammen, pumpen bør nå tikke. Har du varmeviftelokk? Da sitter det en overopphetningstermostat også i lokket. Kokeapparatet vil heller ikke virke om du har koblet bort lokket med 4-pins kontakt. Da må du koble på lokket, eller sette inn en blindplugg så du danner en krets utenom lokket (fulgte med når apparatet var nytt). Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
furhan Svart 27.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2015 - Sjekk alle kontaktpunkter på kretskortet - Gått over de aller fleste med en lobbebolt - spray med Elektro-kontaktspray, rigle på kontaktene mens du setter de tilbake. Spray også Elektro inn i selve bryteren (du ser hvilke deler som beveger seg), vri av/på bryter frem og tilbake til den glir godt. Dette er også gjort uten resultat Er overopphetningstermostaten i orden? Du ser den bak på apparatet omtrent der hvor drivstoff-/returslangen går inn. Er gummiknotten i orden? Trykk inn. Sjekk også kontaktene som går inn på denne. Du kan også prøvekjøre apparatet uten denne termostaten. Ta av kabelskoene og sett de sammen, pumpen bør nå tikke. Gjort - uten at det tikker Har du varmeviftelokk? Da sitter det en overopphetningstermostat også i lokket. Kokeapparatet vil heller ikke virke om du har koblet bort lokket med 4-pins kontakt. Da må du koble på lokket, eller sette inn en blindplugg så du danner en krets utenom lokket (fulgte med når apparatet var nytt). Dette har jeg ikke. Tror dessverre jeg har prøvd det meste uten å få løst problemet? Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
Wallas Service Svart 27.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2015 Da har du nok prøvd det meste, og opplysningene kan tyde på at det er noe galt med kretskortet ja. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Nemo Svart 28.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2015 Det står et rele på kredskortet. Jeg har vert ute for at det slutter å gi kontakt. Da må det skiftes ut. Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 28.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2015 Tenker du på glødereléet Nemo? Har ikke noe med pumpa å gjøre. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Nemo Svart 28.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2015 Nei det var ikke gløderele. Har nok blandet sammen en annen som jeg skiftet rele på. Beklager. Sitér dette innlegget Link to post
furhan Svart 28.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2015 Skal prøve et nytt (brukt) kretskort i morgen, så får vi se om det løser problemet. Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
furhan Svart 29.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 (redigert) Nytt kretskort hjalp på tikkingen, men den vil ikke tenne skikkelig. Det er endel parafin i bunnen så det ser det ut til at den får. Står bare å sier poff poff poff poff poff.... Det er ny veke og glødetråd i den. Kjenner at det blir litt varme i plata men ikke skikkelig. Den røde lampa tenner heller ikke (kan den være gåen?) Noen tips? Redigert 29.Mai.2015 av furhan (see edit history) Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
Wallas Service Svart 29.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 Sjekk returslangen at den ligger riktig. SKAL ha fall hele veien fra bunnen av brenneren og ned til dunken/tanken. Ingen bukter, bender, svanehals eller vannlås. Skal bare gjennom korken (ca 1 cm) og kuttes. Skal ikke stå ned i parafinen. Sjekk også viftemotoren om den går lett rundt. Om den skrangler og bråker, så må den byttes. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
furhan Svart 29.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 Både viftemotor og fall ser ok ut. Ingen ulyder og fall hele veien. Lar den stå litt og prøver igjen. Den røde lampa tenner heller ikke.... Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
Wallas Service Svart 29.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 Bør tenne nå. Om du sjekker strømforbruket under gløding, skal den bruke ca 5 Ah i ca 2,5 min. Rødlampa skal komme når forbrenningen er i gang, vanligvis etter ca 3 min Ring meg gjerne, oppe seint, og står seint opp....... Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
furhan Svart 29.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 Har prøvd noen ganger igjen nå uten godt resultat. Wallas'n varmer litt og jeg hører den antenner med et tydelig poff. Deretter står den bare å "poffer" svakt. Venstre plate blir sånn halvvarm (ikke mer en at jeg kan legge håndflaten på den noen sekunder), og den røde lampen tenner ikke. Åpnet den også igjen og sprøytet litt parafin direkte på veken slik at den var fuktig. Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
Wallas Service Svart 29.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 Tell antall tikk pumpa slår. På full effekt skal den slå 10 tikk i løpet av ca 17 sek. På lav effekt skal den slå 10 tikk ila ca 26 sek. Om du har mulighet for å måle drivstoff-forbruket ved hjelp av et lite måleglass, skal kokeapparatet bruke ca 150 ml/h ved høy effekt, og ca 90/100 ved lav effekt. Mål forbruket i 6 min og gang med 10. På kretskortet har du 3 små potmetere med skruer. Fra kanten har du justering for pumpe lav effekt, i midten for pumpe høy effekt, til sist har du justering for viftemotor. Viftemotor skal ha ca 6,5 V spenning på høy effekt, og ca 4,8 V på lav effekt. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
I.M.S. Svart 30.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2015 Brennstoffkvalitet ? Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 30.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2015 Det beste er Fritidsparafin. Best varmeverdi og soter minst. Til nød Lampeolje, men da lir det dårligere varme og mer soting. Dessuten kan voksen i Lampeoljen sette seg i pumpa, spesielt på kalde dager. Vet at noen butikker selger "Varmeolje" og sier at dette er riktig drivstoff til båtvarmere, men det er det altså ikke. Totalt ubrukelig Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
furhan Svart 30.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2015 Bruker fritidsparafin. Var ute å prøvde den igjen nå og nå blir platen til venstre varmere, spesielt på ene siden. Har fått vann til å bli lunkent på platen. Den røde lampen tenner ikke. Synes det virker rart at ikke den tenner når platen er såpass varm. Skal måle og se om det kan være pæra som er gåen der. Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
furhan Svart 30.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2015 Nå ble det mer varme, og den røde lampa tente. Da ser den ut til å begynne i virke. Stoppet den igjen og startet den etter 5-6 minutter, men da tente den ikke. Spørs om ikke det bare er litt startvansker etter bytte av veke og spiral da. Skal ut å prøve igjen om en halvtime, så er det bare å håpe at ting bedrer seg. Ellers tusen takk for gode råd underveis, spesielt til deg 'Wallas Service'! Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
furhan Svart 30.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2015 Var nok litt kjapp med forrige post! Denne gangen gikk det ikke like greit...... ingen varme i platen. Åpnet opp igjen driten og så ser jeg at glødespiralen har gått av i begge sider! Den var også full av noe kokslignende greier inni spiralen (hva er det?). Gjør jeg noe feil når jeg starter den tro siden ny glødetråd ryker? Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
Wallas Service Svart 30.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2015 Koks og sot i brenneren tyder på feil forbrenning, altså feil blandingsforhold mellom brennluft og parafin. Siden du bruker Fritidsparafin vil jeg friskmelde denne, og mer fokusere på pumpeintervall/forbruk og spenning til viftemotoren (måles direkte på motoren). Sjekk pumktene i #14, og en god indikator på at pumpen virker som den skal, skal den suge ca 2-2,5 cm drivstoff pr tikk. Lag luftboble i slangen ved å løfte den opp fra dunken. Gjør rent brennkammer og alle innvendige deler for sot/koks, skift til nytt servicesett, og prøv igjen. Servicesett kr 429,- inkl porto Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
furhan Svart 30.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2015 Sjekket pumpeintervallene og de lå på ca 17 tikk på 10 sekunder. Kammeret ser rent ut, men kanskje jeg har vært for ivrig med parafin i og med at jeg dynket den nye veka i parafin etter at jeg satt den inn. Prøver med nytt sett på mandag. Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
Wallas Service Svart 30.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2015 Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
furhan Svart 1.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2015 Da er wallasen i form igjen. Det som egentlig var problemet var det faktum at det stod en vannlås med vann i eksosrøret til wallasen. Det var årsaken til at den sa poff poff poff. Det var rett og slett eksosen som presset seg gjennom vannlåsen når det ble nok trykk! Eksosrøret hadde en liten bue på seg ca en halvmeter bak apparatet og den buen var full av vann! Dyr lærdom, men glad for at det virker igjen! Takk for alle tips! Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
Wallas Service Svart 1.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2015 Skal legge det til lista mi for mulige feil. Har ikke tenkt tanken engang Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
