- Noen som vet om det er smørenippler på ALO båter
Rastløs
Endelig... er prosjekt Alo Mikkel på sjøen. Kl 08.10 traff den vannflaten. den nye motoren fungerte perfekt. Skroggjennomføringene var tette.
( selv om jeg ikke liker systmet med at drenering fra cocpit har utløp i bunnen av båten. da står det jo konstant en vannsøyle inni plastrøret på ca 10 - 15 cm. ( til vannlinjen ) Fordelen er jo at hvis motoren tar fyr, så smelter dreneringsslangen og man får et naturlig overrislingsanlegg av sjøvann.- men så synker jo båten etterpå...! :confused: )
Så til spørsmålet :
Så vidt jeg vet er det samme ror på de fleste Alo båter. Finnes det noen smøre nipple for dette noe sted, eller er det nylonforinger som skal skiftes av og til ?
Neida, det er ingen smørenippler på roret på den båten.
Det er nylonforinger både i hæljernet og i rorhylsa.
Det vil si dersom det er det originale Britta-arrangementet, og ikke noe hjemmesnekra.
Sjekk at nylonringen som presser roret ned i hæljernet er på plass.
Roret ditt flyter, og uten denne ringen løfter det seg opp av hæljernet.
Dessuten støyer det noe vederstyggelig på lens og slør.
Store Norske Kullseilingskompani.
<{POST_SNAPBACK}>
:smiley:
Det sitter der. Så da er det vel egentlig bare å ta fatt på sommeren..
- Du må tro jeg var spent på om skroggjennomføringene var tette etter mitt lille "selvbygger prosjekt". - Og det var de jo ( iallefall i går kl 21.00 )
:yesnod:
