Tungstartet mercruiser når varm, choken er demontert
jensemann2
Den går prikkfritt på tomgang og ellers når den først går. Det er kun når motoren har blitt kjørt, og jeg skal starte igjen etter feks 15 minutter til 2 timer. Da er den rimelig tungstartet. 30 sek med kinning. Kanskje 1 minutt også(med pauser selvsagt),hvis jeg prøver å starte umiddelbart etter jeg har stoppet den starter den med bare 1/2 sekund på starteren. Hvordan går jeg frem for å justere blandingen?
Har opplevde dette problem på begge min Mercruiser V8'er, når du skru en av så varmt fra motoren fordamper bensin som er i flotter kammer, så når prøve å start den igjen innsugror er fullt av bensin damp og ingen luft så det vil ikke tenner. Jeg har funnet at hvis du gradvis åpne throttle til full så at du ikke sprøyte i ennå mer bensin med accelerator pumpen, så da den kan puste når du kinner, bare væer klart å trekke gassen bak til tomgang når den fyr opp.
  • 3 uker senere...
