kontrollpanel og kabel wallas 1800 sail
nordan18
  • 7 måneder senere...
Takk skal du ha. Jeg fikk koblet det sånn at kontrollpanel nå fungerer.
Men jeg får fortsatt ikke varme i den. Jeg fikk byttet ut veik og glødespiral, samt fikk tak i ny parafin. Den tikker fint, og det kommer litt røyk utx men fortsatt så blir det ikke varme.
Den røde lampa lyser heller ikke. Har også forsøkt og gi den et par slag for å se om det hjelper, samt trykket samt holdt inne den røde knappen på siden. Jeg har også ladet opp batteriet for å være sikker på at den får nok strøm.
Har du sjekket at pumpa suger? Løft slangen ut av dunken og du skal se at parafinen stiger med 2-2,5 cm pr tikk. Sjekk også at du har fall på returslangen. Skal ikke ligge i "bukter og bender", men ha fritt fall ned til tanken. Skal gå bare så vidt gjennom korken.
Om pumpen ikke suger, ligger feilen der. Pumpen kan renses ved å kjøre Isopropanol i den, eller aller helst åpnes for rensing.
Isopropanol finnes på en bensinstasjon. Kjøp kondensfjerner for bensinmotor.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
